HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 21 Mar 2014, 20:29
LVS wrote:Вот записал лог при прогреве с качелями, регулятор при -5 поставлен по нулям. Но качели остаются до +50. Возможно из-за них мне не-удалось правильно настроить всё остальное.
Нужен скриншот вкладки параметров настроек ВЗ.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 21 Mar 2014, 20:34
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
... регулятор при -5 поставлен по нулям.
Это зачем так сделано?
Нужно при -5 поставить желаемые обороты поддержки и при 70 тоже и между ними представить прямую - эта прямая и будет поддерживаться регулятором.
Например -5=1600 и 70=1400.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Apr 2014, 20:30
Записал сегодня лог, помогите решить проблему.
Вчера залил, наконец-то, прошивку с последними изменениями по части работы с автоподсосом. И вылез глюк с холостым ходом - регулятор то работает, то явно нет. Карту ХХ, прочитав обсуждение, поднял - в районе оборотов ХХ график теперь стоит на 20 градусов вместо положенных 10, регулятор его должен, по идее, занижать обороты, соответственно снижая УОЗ. Так и происходит сразу после запуска. Но если газануть, то РХХ работать перестает и УОЗ держится точно по карте ХХ. Иногда, правда, секунд через 10-30 такой работы, все же опоминается и снижается.
Пока попробую прошивку пересобрать и перезалить, ну и по карте ХХ вернуть все в зад. Хотя сейчас припоминаю, что и раньше тоже иногда ХХ непонятно себя вел.
2014.04.14_18.14.32.rar
(19.78 KiB) Downloaded 61 times
Post 14 Apr 2014, 20:43
Может стоит карту ХХ сделать в районе ХХ (900-1300) УОЗ около 15-20 градусов?
Похоже нужно винт ХХ прикрутить.
Post 14 Apr 2014, 20:54
Винт ХХ прикручивать точно не надо. Объясняю почему. Если как сейчас, то обороты либо высокие и угол высокий (РХХ типа в отрубе), либо обороты нормальные и угол нормальный (РХХ работает и понижает углом обороты). Если винт прикрутить, то будут либо нормальные обороты и постоянно высокий угол (опять же РХХ типа в отрубе), либо мотор вообще заглохнет. Вчера уже было такое, когда я пытался все это дело как-то настроить.
У меня, так-то, еще и с двигателем проблемы вылезли, но уж вот так картерные газы точно на ХХ влиять не могут.
А зачем 1-2 расходы править? Концевик-то замкнут, карта ХХ в работе быть должна, рабочие же карты ни при чем должны быть.
Post 14 Apr 2014, 20:59
Я ошибся, не 1 и 2 расхода, а карты ХХ в районе 900-1300.
Я не знаю алгоритма в СЕКУ, но возможно есть верхний порог, типа, если обороты выше желаемых на 200, то регулятор не работает. Это авторы могут точно сказать.
Но по логу видно, что регулятор на 1300 не работает, а берутся значения скорее всего карты ХХ.
Post 14 Apr 2014, 21:10
Карта ХХ в районе ХХ как раз идет 20 градусов, дальше повышается. Вот только почему-то РХХ то срабатывает, то нет. При подгазовке, когда газ бросаешь, обороты-то сначала проседают примерно как раз до 900, то есть до ХХ, а потом повышаются, хотя по идее РХХ должен срабатывать и повышаться им не давать.
Post 14 Apr 2014, 21:22
Если бы карта ХХ была в районе 900-1300 = 15 градусам, то возможно было бы лучше положение. Я так думаю.
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 14 Apr 2014, 21:23
Может концевик ХХ не работает ? В смысле есть "дребезг"
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 14 Apr 2014, 21:29
Концевик в логе нормально работает.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
