HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 14 Feb 2014, 15:15
Предлагаю в эту тему описывать возникшую проблему и прикрепить записанный лог (архив желательно подписывать своим НИКом с ошибкой), в котором была записана возникшая проблема. А также указать какой релиз прошивки, разделитель в настройках менеджера и платформу микроконтроллера (если выкладываете прошивку с настройками).
Идея создать тему возникла из-за постоянных вопросов о проблемах, но записывать лог даже и не пытались, чтобы самостоятельно посмотреть и проанализировать ситуацию, а предлагают гадать исписывая десятки страниц.
Вот мои истории, как лог помог выявить проблему:
1. На авто после прогрева стала появлятся детонация и искать причину пришлось бы очень долго, но записал лог и обнаружил, что после 5 минут работы сигнал ДАД постепенно приближался к 0В. Заменил ДАД и проблема исчезла. Это было на предыдущей системе зажигания и благо, что там тоже была возможность записывать лог.
2. Это на уже было с SECU на самодельной плате (собирал для пробы системы SECU) и есть отступления в схеме, т.к. не было нужных деталей. Проблему уже описывал, поэтому цитирую:
Я андроидом постоянно записываю лог, т.к. постоянно в еепроме есть ошибка синхронизации ДПКВ и вот в логах этой ошибки нет. Но я её всё-таки обнаружил, она появляется после выключения зажигания когда обороты упали ниже 500 и это скорее всего связано с тем, что МК ещё работает на заряженых конденсаторах, напряжение на компараторе уменьшается и так же опорное напряжение, но это всё догадки, главное нашёл причину и она не при работе системы. Осталось устранить, поэтому собираю заводскую плату, надеюсь эта ошибка исчезнет.
А если бы не было возможности записать лог, то гадал бы на кофейной гуще и выносил бы мозг авторам своими вопросами.
Поэтому, если есть проблема - пишем лог, описываем проблему, прикрепляем лог и ждём скорой помощи :D , вернее ответа с советами.
Post 14 Feb 2014, 20:50
Re: HELP ME - ПРОБЛЕМА, ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСАНЫЙ ЛОГ
Для наглядности по оформлению сообщения:
Время от времени появляется в EEPROMе записанная ошибка - 21. Снимаю её, сохраняю и через несколько дней она опять появляется при проверке записаных ошибок.
Нет никаких признаков ошибки в поведении авто.
Записал 2 лога с разделителем ",". Стоит прошивка летнего (август 2013г.) релиза для платформы ATMega32.
alvikagal_error_DPKV.RAR
(9.3 KiB) Downloaded 162 times
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. :D
Post 20 Feb 2014, 02:03
Записал несколько логов, менеджером и один Дроидом. Менеджер сыплет ошибками в лог и на приборах эти ошибки были видны - скакали стрелки вольтметра, температуры, оборотов (остальные не смотрел) и в логах есть эти ошибки, но в EEPROMe записаных ошибок нет. Вывод, что менеджер косячит с данными UART.
На Дроиде в записи лога этих ошибок нет.
Платформа 32мега, менеджер для открытия лога дроида нужен из августовского релиза, а вот записанный с менеджера, только блокнотом смог просмотреть.
В manager разделитель ","
В droid разделитель ";"
alvikagal_VZ.rar
(40.65 KiB) Downloaded 120 times
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Feb 2014, 15:51
Сегодня проверю запись и чтение лога на последнем менеджере и прошивке. И работу ШД тоже.
Post 20 Feb 2014, 16:01
Запись утреннего лога, а именно начало прогрева.
Платформа 32мега, менеджер для открытия лога дроида нужен из августовского релиза и разделитель ";".
Сначала думал, что там линейная будет зависимость, но когда нарисовал график и сверил с логом, то увидел несоответствие.
Значит она не линейная?
Вот точки из лога:
  Code:
Обороты; темп.; %ВЗ
01438;   7.00; 56.0;
01363; 10.25; 51.0;
01177; 12.25; 49.0;
01077; 15.25; 44.0;
01003; 17.75; 41.0;
Вот таблица положения ВЗ от температуры:
Вот мой расчёт линейной зависимости поддержки оборотов по двум точкам:
Лог прогрева:
alvikagal_2014_02_20_VZ.rar
(17.64 KiB) Downloaded 104 times
Заложеные мной обороты в поддержке оборотов и реальные сильно разнятся.
Обороты сильно быстро меняются от положение ВЗ в % судя по логу.
Какой гистерезис (зона нечуствительности) сейчас в поддержании по оборотам? Нужно сделать +/-25, т.е. диапазон = 50.
Post 21 Feb 2014, 01:46
Сейчас как раз +/-25 и есть.
Если не трудно, то построй график зависимости разницы от от оборотов. Еще можно попробовать коэффициент увеличить.
Post 21 Feb 2014, 03:00
Вот из лога построил:
А это по 4 значениям из лога:
Post 07 Mar 2014, 22:41
а какие столбцы в логе за что отвечают? где можно глянуть?
не понял с тремя столбцами в логах... 18,19 и 20 не понятны. С остальными вроде догадался
Post 08 Mar 2014, 00:09
Вот шаблон лога для построени графика прогрева, там есть названия столбцов.
Прогрев.rar
(122.1 KiB) Downloaded 154 times
Post 21 Mar 2014, 19:24
Вот записал лог при прогреве с качелями, регулятор при -5 поставлен по нулям. Но качели остаются до +50. Возможно из-за них мне не-удалось правильно настроить всё остальное.
2014.03.21_19.45.45.rar
(48.3 KiB) Downloaded 110 times
