pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Feb 2014, 11:12
Tom wrote:
pandex wrote:Вот прошивка, посмотрите пожалуйста что может быть?
Судя из названия файла, синхронизация по ДХ происходит? Если да, то он мог механически уйти сильно в минус. Или шторку в трампе провернуло.
шторку наврятли проверил жестко сидит, а вот из за люфтов может быть там в паре трамблёр коленвал есть не большой люфт 3-4 градуса. на стробоскопе видно было немного метка гуляла. как раз 3-4 градуса.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 14 Feb 2014, 11:36
pandex wrote:Я не смог завестись с вашей версией пришивки((. уже пробовал делать пусковую карту как у меня было всё равно не получилось, потом загрузил обратно свою прошивку, и еле еле завёлся с газом в пол. потом троило пока заслонка не приоткрылась.
Ну тогда руками вбейте настройки ЭПХХ сделайте пороги 1900 и 2100 и карту ХХ переделайте - это должно решить проблему с падением оборотов ХХ.
Ну и остальные настройки посмотрите, их бы тоже поправить. ИМХО.
Хотя не пойму в чем проблема, что не запустилась - я только настройки поменял.
Плохо что не записываете логи при настройке системы, т.к. потом приходится гадать в чём причина.
Объясню в чём преимущество записи логов. Например вы говорите падают обороты, а причин может быть очен много и вот чтобы исключить настройки SECU, достаточно глянуть записаный лог в том месте, где была подобная ситуация и тогда становится всё ясно. Точно так же и с запуском холодного двигателя с управлением ВЗ, тоже можно разобраться, проанализировав записаный лог, т.к. причины могут суммироваться, а думаете на исправно-работающую систему и копаетесь не там.
Я андроидом постоянно записываю лог, т.к. постоянно в еепроме есть ошибка синхронизации ДПКВ и вот в логах этой ошибки нет. Но я её всё-таки обнаружил, она появляется после выключения зажигания когда обороты упали ниже 500 и это скорее всего связано с тем, что МК ещё работает на заряженых конденсаторах, напряжение на компараторе уменьшается и так же опорное напряжение, но это всё догадки, главное нашёл причину и она не при работе системы. Осталось устранить, поэтому собираю заводскую плату, надеюсь эта ошибка исчезнет.
Tom
Post 14 Feb 2014, 12:20
А это что такое? Или эти параметры не работают? Просто я еще свою секу не поставил, не знаю.
Tom
Post 14 Feb 2014, 12:25
И это
Post 14 Feb 2014, 13:06
http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
почитайте. Наверно процессор не тот выбрали.
pandex
Post 14 Feb 2014, 13:40
alvikagal wrote:Ну тогда руками вбейте настройки ЭПХХ сделайте пороги 1900 и 2100 и карту ХХ переделайте - это должно решить проблему с падением оборотов ХХ.
alvikagal wrote:Я андроидом постоянно записываю лог
Вам проше а мне кататься с включенным ноутом на переднем сидение не очень удобно, в тот резко тормозил ноут пришлось рукой держать а то уже на пол сидения скатился.
Запись лога с ваше й прошивкой я пытался сделать, вы в пусковой карте зачем то -6 сделали, я сделал как у меня было завелось там от 0 до 14,5. на трамблёре же было примерно так же 10-12 градусов.
да и про УОЗ на ХХ тоже хотел спросить почему 17? уоз на хх на трамблёре был тоже в районе 10-12 градусов.
Я сейчас сделал 14. попробуем.
Post 14 Feb 2014, 14:27
Вам сложно сделать настройки какие я сделал? Думаете проще объяснять, что да почему? Попытайтесь сами ответить на свои вопросы, а я поправлю, если вы действительно пытаетесь вникнуть и разобраться.
Если вам нужно отстроить систему, то нужно применить смекалку, как записать логи и в них искать свои ошибки в настройках. Я ведь не зря попросил вашу прошивку. Увидел ошибки, которые вы наделали исправил, а гадать почему она не завелась без просмотра лога я не буду. Не так уж и сложно позаписывать каждый запуск и провал на ХХ.
На ноут необязательно смотреть во время поездки, можно его и на пол положить. Короче было бы желание.
Я несколько ночей ездил с ноутом на работу и оставлял ноут в авто на всю ночь в поле пока сам был на работе.
pandex
Post 14 Feb 2014, 14:45
alvikagal wrote:Вам сложно сделать настройки какие я сделал? Думаете проще объяснять, что да почему? Попытайтесь сами ответить на свои вопросы, а я поправлю, если вы действительно пытаетесь вникнуть и разобраться.
не не сложно, если я делаю -6 то авто не заводится и это как бы так и должно быть. ведь она должна заводится при 10-12. не понятно для чего вы так сделали?
запись лога есть она идт несколько секунд, вот посмотрите. только не знаю чего вы там увидеть хотите?
хлопков сегодня не было, я ехал очень быстром утром и без фар и прочей нагрузки, возможно с этим связано. вчера были фары и печка нагрузка больше была. и движение было среднее в городском цикле. Буду записывать ловить этот момент вечером.
П.С. У меня логов уже куча 27 файлов от разных поездок. косяк с хлопками вышел вчера до этого пару раз был я подумал что на что то наехал вчера было отчётливо слышно что это хлопки и нечсколько раз подряд было в первые. Вот и начал копать искать причину.
2014.02.14_08.16.55.rar
(729 Bytes) Downloaded 57 times
Post 14 Feb 2014, 16:25
pandex wrote:если я делаю -6 то авто не заводится и это как бы так и должно быть. не понятно для чего вы так сделали?
Это лог с той прошивки, что я кидал?
-6 облегчает запуск при морозах, проверял на своей 21099, раньше стоял +4, затем сделал +1, т.к. при морозах и малых пусковых оборотах иногда подклинивал, потом поставил -6 и заметил, что авто мягче заводится. А эти -6 увидел в пусковых картах ВАЗ 2106 и 2111. Думаю они не просто так такой УОЗ при пуске поставили, а чтобы до ВМТ не искрить, т.к. в этих местах коленвал замедляется и раннее зажигание может остановить двигатель обратным ударом.
А в трамблёре ещё и зазоры, поэтому точность УОЗ хуже.
Я просто упустил тот момент, что у вас от ДХ работает система. А для него в минус возможно не обрабатывается, поэтому и не завелась.
Тут надо автора спросить как формируется УОЗ для ДХ и может ли от него давать искру позже ВМТ.
Почему у вас коррекция АЦП везде почти 2 (1,99..)?
Это в книжке так написано? Покажите.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 14 Feb 2014, 18:18
Потому что у него используется опорное напрядение 5В. Так должно быть. Кроме этого у pandex блок с ATMega644. Все блоки с 644 предназначены для использования прошивок с опцией VREF_5V.
pandex, ты EEPROM не зыбыл сбросить после перехода на новую прошивку?
