pandex
Been thanked: 35 times
Post 11 Feb 2014, 09:44
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угола,подключение и т
LVS wrote:Если та что на свечу одевается то не пойдёт. Вообще выложи фото катушки, а так трудно сказать какую ты имеешь в виду катушку.
да вот такие у него есть
а для таких катушек что нужно будет? И в чём их приимушество кроме того что провода не нужны?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 11 Feb 2014, 12:47
pandex wrote:И в чём их приимушество кроме того что провода не нужны?
Только в этом.
Осторожно много подделок! Отличия оригинала есть на странице
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
pandex
Post 11 Feb 2014, 14:12
Только в этом.
спасибо большое за ответ и за совет) подделка по всем параметрам оказалась((
Tom
Post 13 Feb 2014, 20:45
Можно ли подать напряжение питания на блок 19в? (от БП ноутбука)
Post 13 Feb 2014, 21:25
Нельзя, так как на входе блока стоит защита на 18В. Можно попробовать через 2 последовательно включенных диода.
pandex
Post 13 Feb 2014, 21:27
Пока ехали дамой что стало работать не так, едиш 60 пару минут убераеш ногу нейтраль а обороты падают сильно аж лампочка аварийного давления, и периодический похлопывало не понятно куда пару раз показалось что в карбюратор другой раз показалось что в глушитель так слегка и резко звук такой как будто на что наехал и оно хлопнуло.
что не так с зажиганием видимо, я вчера трогал пусковую карту, карту ХХ ммм рабочие переключил на 80 бенз по ниже. от чего так может хлопать хлопало опять же в тоже время когда убираеш ногу с газа на ходу.
вернул на 91 динамичную задранаю карту всё равно обороты падали так что загоралась лампочка.
Вот прошивка, посмотрите пожалуйста что может быть?
прошивка под 644 проц, когда ехал на 80 картах, потом переключился на 91 карты
my ДХ 80 91.bin
(64 KiB) Downloaded 86 times
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 13 Feb 2014, 22:31
Вот подправил, поменял в 80 и 91: пусковые карты, ХХ, термокоррекцию.
Так же в настройках изменил порог включения и выключения ЭПХХ и вентилятора.
Попробуйте записать эту прошивку и сделайте после записи прошивки сброс EEPROM, чтобы настройки стали из прошивки по умолчанию.
alvikagal ДХ 80 91.bin
(64 KiB) Downloaded 66 times
Отпишитесь о результатах. Если ХХ не будет пропадать, то потом можно будет уменьшить порог вкл./выкл ЭПХХ подбирая, чтобы не было провала при перегазовке.
Карту воздушной заслонки не трогал, т.к. ещё неустановил блок управления ВЗ у себя, но уже крутится в голове методика её настройки. ;)
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 62 times
Post 13 Feb 2014, 23:21
Pandex, а не переливает ли часом? Уж больно симптомы похожи. В подпись себе закинь описание авто. Зажигание, мотор, карб и в этом роде.
pandex
Post 14 Feb 2014, 10:48
alvikagal wrote:Вот подправил, поменял в 80 и 91: пусковые карты, ХХ, термокоррекцию.
Я не смог завестись с вашей версией пришивки((. уже пробовал делать пусковую карту как у меня было всё равно не получилось, потом загрузил обратно свою прошивку, и еле еле завёлся с газом в пол. потом троило пока заслонка не приоткрылась.
Tom
Post 14 Feb 2014, 11:02
pandex wrote:Вот прошивка, посмотрите пожалуйста что может быть?
Судя из названия файла, синхронизация по ДХ происходит? Если да, то он мог механически уйти сильно в минус. Или шторку в трампе провернуло.
