AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 08 Feb 2014, 19:16
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угола,подключение и т
На масляных одновыводных катушках часто пишут около выводов "К" и "Б" что означает батарея и коммутатор соответственно.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 08 Feb 2014, 22:29
Это сделано для того, чтобы ВВ разряд был "вниз". Это хорошо видно через осциллограф.
Короче классическая система зажигания(одно выводная катушка) относительно двигателя(массы) генерит не +15 а -15 киловольт.
Вот кстати не знаю почему именно так было сделано, но это не случайно.
В DIS(двух выводные катушки) системах там как ни крути а на одной свече будет плюс, на другой минус.
The truth is out there....
Has thanked: 132 times
Post 09 Feb 2014, 03:52
_dx, то еще дкз не счупали - там (ну почти) плевать на полярность. схема с биполяркой "иснуе" но пока не оправдана по комплектухе, имхо.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Feb 2014, 20:29
Доброго вечера, всем.
Сегодня узнал неприятную новость потекла катушка СОАТЭ 027.3828 это от ваз 2109. отработала она всего 5 месяцев. И потекла через центральный выход на трамблёр. Сейчас система была установлена трамблёр ДХ катушка и комутатор. Покупать новую катушку уже не вижу смысла так как в планах холостая искра катушка 2111 или от Daewoo Nexia. Но проблемав том что репейный шкиф пока найти не можем и автомобиль постоянно эксплуатируется.
Можно ли на трамблёр с ДХ установить катушку 2111 или от Нексии?
Может можно чтоб блок брал импульсы с ДХ допустим через один и давал на катушку?
очень нужно
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 398 times
Post 10 Feb 2014, 20:48
pandex wrote:Может можно чтоб блок брал импульсы с ДХ допустим через один и давал на катушку?
очень нужно
Только зачем через один импульс. Используй одну половину КЗ 2111 вместо КЗ 2108.
Я так несколько недель катался, когда сгорела КЗ 2108.
В 4-х ствольной КЗ 2 катушки.
Берёшь один вывод катушки бронепроводом на кузов, а второй на трамблёр, только сначала определи какая половина катушки будет искрить при подключении разъёма к КЗ вставив во все ВВ выводы или ВВ провода со свечами положив их на двигатель или вставить электроды и сделать зазоры 5-10мм. между ними и смотреть какая половина работает, ту и подключать.
pandex
Post 10 Feb 2014, 21:49
очень нужно
не плохой вариант только вот это не понятно?Берёшь один вывод катушки бронепроводом на кузова для чего? и как его закарачивать или как?
Просто думали уже сразу всё подготовить подвесить подключить, установить. катушки, провода, коммутаторы.
Когда получится сделать шкиф репейный неизвестно. потому хотелось бы быть подготовленным к его установке.
А в общее сам вариант холостой искры возможен от ДХ? В теории нужно считать импульсы через один вроде как и всё. Возможно ли это сделать? или там есть нюансы?
А так было б хорошо, можно былоб использовать катушки большого тока в 027 кажется 25 000 а нексии там уже 35 000, а это положительно влияет на холодный пуск и лучше топливо и искра мощьнее будет.
Post 10 Feb 2014, 21:56
pandex wrote:не плохой вариант только вот это не понятно?Берёшь один вывод катушки бронепроводом на кузова для чего? и как его закарачивать или как?
В этих КЗ искрит между двумя выводами от катушки. Один вывод прикручиваешь наконечник под болт к двигателю (а я написал к кузову - извиняюсь), а второй на трамблёр. Получается цепь КЗ-провод-двигатель-свеча-провод-трамблёр-провод-КЗ.
Искрить соответственно будет в зазорах в трамблёре и свече.
Как узнать в каком цилиндре искрить? Нужно синхронизировать. Ищите шкив от инжекторной Нивы (вроде), если для классики ищите.
Post 10 Feb 2014, 21:59
pandex wrote:А в общее сам вариант холостой искры возможен от ДХ? В теории нужно считать импульсы через один вроде как и всё. Возможно ли это сделать? или там есть нюансы?
Нельзя! Да можно импульсы подавать через один, но как узнать на какую пару цилиндров? Никак.
Один из бронепроводов нужно заземлить чтобы получить из двух выводной катушки (половинки четырехвыводной) получить одновыводную для замены сгоревшей.
pandex
Post 10 Feb 2014, 22:21
Ах да, блок же не будет знать для какой из катушек. действительно потому в трамблёр устанавливают два ДХ.
теперь понятно для чего нужно закарачивать на двигатель. спасибо за пояснение
Вчера знакомый один предлогал одинарные катушки от 2112. а для их установки что понадобится? или лучше использовать 2111.
значит дх не подойдёт и для отдельных 4 катушек, получается пока ДХ только трамблёрная раздача.
ещё хотелось бы узнать а одинарная 2112 катушка подойдёт для трамблёра? и какаяу неё мощьность?
Шкив нам обещали сделать нам на УЗАМ надо, но этот человек приболел и похоже на долго.
Post 11 Feb 2014, 07:44
Если та что на свечу одевается то не пойдёт. Вообще выложи фото катушки, а так трудно сказать какую ты имеешь в виду катушку.
