pandex
Been thanked: 35 times
Post 02 Feb 2014, 14:31
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угола,подключение и т
Сейчас обратил внимание как это реализовано на инжекторной нексии, при заводке -7 обороты подскачили до 3000 потом плавно в течение нескольких секунд упали до 1500 потом плавно в течение пары минут падали до 1200 потом 1000 и уже минут через 10 когда двигатель прогрелся они стоят на ХХ 900.
Может можно нам тоже так сделать?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 174 times
Post 02 Feb 2014, 14:52
вангую :)
наверно с картой температура/обороты на автоподсосе так и будет.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 02 Feb 2014, 15:05
pandex, у нас тоже так будет. Пока не могу ничего сделать, прийдется подождать пока я добавлю поддержку оборотов, это примерно 1-2 недели.
pandex
Post 02 Feb 2014, 15:53
STC wrote:pandex, у нас тоже так будет. Пока не могу ничего сделать, прийдется подождать пока я добавлю поддержку оборотов, это примерно 1-2 недели.
А вот оно как, а мы голову ломаем думали что то не так подключали и настраивали.
Надеемся вы как можно скорее это сделаете, автоподсос очень нужен.
Если будет поддержка по оборотам то это очень хорошо! Так для сведения вам скажем наши показания которые мы сняли при пуске в ручном подсосе, при температуре -5:
2200-2700 на пуске примерно 1-3 секунды задержка. -5
1500 около 30-45 секунд +13
1200-1300 1 минуту +26
900-1000 ещё минут 2-3 выше 30 и уже поехали потихоньку.
во такие показания вышли но они завистя от внешней температуры. так что думаем корекцию надо по температуре.
Нужны маскимально минимальные обороты для прогрева если блок научится их автоматический подбирать это будет просто очень замечательно.
Мы думали что блок в начале вытягивает полностью подсос потом после появления оборотов ставит значения из таблицы. Потому не поняли что не так.
pandex
Post 02 Feb 2014, 19:50
Вот наш вариант установки моторедуктора на карбюратор SOLEX.
Сама установка заняла 15 минут со снятием и установкой воздушного фильтра и его корпуса (кастрюли).
Хотелось бы узнать мнение разработчиков по такой установке?
сам моторедуктор привинчен на обычный автомобильный саморез, но не сильно затянуто. так получилось просто и быстро, мы не смогли найти тонкий длиный шуруп решили так попробовать сделать.
Сам моторедуктор был установлено ближе к карбюратору ближе в связи выходом немного резьбы из моторедуктора, в инструкции по установке автоподсоса указано что нельзя чтоб резьба выходила из моторедуктора, почему то? И мы передвинули чуть ближе хода штока шватает чтоб полностью открывать и закрывать подсос.
место крепление к заслонке было рассверлено, и через него продет болт и завинчен к заслонке и застопорен от отвинчивания гайкой.
Post 02 Feb 2014, 21:39
pandex wrote:Вот наш вариант установки моторедуктора на карбюратор SOLEX.
та надо было на алюминиевую проволчку ваще закрутить, накрайняк - синей(обязательно) изолентой :!: :idea:
pandex
Post 02 Feb 2014, 21:47
что то не так?
Post 02 Feb 2014, 21:55
Интересное решение!
pandex wrote:в инструкции по установке автоподсоса указано что нельзя чтоб резьба выходила из моторедуктора, почему то?
Червяк штока на конце имеет заужение внешнего диаметра, получается что то типа сверла. Если резьбу видно то есть вероятность испортить этим "сверлом" пластиковую шестерню внутри моторедуктора.
Post 02 Feb 2014, 22:06
вибрации в подкапоте, вы считаете надежным крепление на овнорез? темболее в этом вырезе, оно не уйдет вниз? взаимное положение штока относительно мотора влияет на колво шагов?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 02 Feb 2014, 22:10
На саморез как-то уж очень нехорошо. Отверстие в редукторе без проблем рассверливается под резьбу М4, потом нарезается сама резьба. Само крепление, в принципе, получается такое же, но все же значительно цивильнее - берется длинный винт М4, в пазу кронштейна он фиксируется гайкой, а потом на него накручивается мотор-редуктор. На резьбе он двигается свободно, тем более угол смещения при работе небольшой. Но при этом надежно закреплен длинным участком резьбы.
