Has thanked: 56 times
Been thanked: 279 times
Post 20 Feb 2018, 19:25
Rekas wrote:Искать точно такой?
что б не морочить себе голову - да.
Rekas
Has thanked: 15 times
Post 20 Feb 2018, 19:45
Спасибо! А на Secu 3 Micro что допаять нужно чтобы управлять электроклапаном ЭПХХ??
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 21 Feb 2018, 08:47
Rekas wrote:Спасибо! А на Secu 3 Micro что допаять нужно чтобы управлять электроклапаном ЭПХХ??
Открой в разделе документация схему секу-3т сравни с микро и детали которых не хватает добавить.
Rekas
Post 21 Feb 2018, 10:49
Я открывал в pdf, видел цепочку из двух сопротивлений, двух диодов и конденсатора. Не разобрался как с полевиком VT6 соединяется. Купил Secu 3T и Secu Micro. На 3Т спалил VT6, на Micro так просто не сделать. В итоге две машины с двумя МПСЗ и ни одна с клапаном не работает. Да, мой косяк. Подскажите пожалуйста, может можно какие нибудь выходы переназначить? На 3Т полно выходов, на Micro свободен второй выход зажигания. Спасибо.
Post 21 Feb 2018, 11:34
Вот здесь почитай эту проблему описывал товарищу viewtopic.php?f=19&t=1290&p=33508#p33508
там можно переназначить как универсальный выход который будет управлять реле а реле эл.клапаном
Rekas
Post 21 Feb 2018, 11:40
Спасибо большое! Надеюсь такие реле подойдут?
Post 21 Feb 2018, 12:07
Удачный предмет для масштаба выбрал )) там наверное дальше и колбаса лежит
Rekas
Post 21 Feb 2018, 12:17
Неа! Ложка чайная. Там дальше блины с масленицы доедаем! Так подойдут эти реле? Напряжение катушки 12 вольт, а по току катушки выход не сгорит? А то не хочется проц запороть.
Post 21 Feb 2018, 13:31
реле пойдут, а вот выходы зажигания не зашунтированы диодом от выбросов эдс обмотки реле, если будешь использовать выходы зажигания нужно шунтировать диодом, только не перепутай полярность диода ))
