Been thanked: 173 times
Post 31 Jan 2014, 16:09
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угола,подключение и т
даже если "смотрит", что это меняет?
почитать доку как формируется УОЗ сил уже нету после гаражных "ковыряний"? :)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 31 Jan 2014, 16:10
Все будет нормально, ближе к коллектору в шланг ставится тройник. Больше ничего не нужно.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 31 Jan 2014, 16:15
dimonfish wrote:даже если "смотрит", что это меняет?
Вот я о том и думаю какая разница.
А где есть дока о том как формируется уоз? я что не нашел про это потому решил переспросить.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 31 Jan 2014, 16:16
STC wrote:Все будет нормально, ближе к коллектору в шланг ставится тройник. Больше ничего не нужно.
Отлично! Спасибо!
Post 31 Jan 2014, 16:26
Пуск:
УОЗ_из_пусковой_карты + Октан_корр
Холостой Ход:
УОЗ_из_карты_ХХ + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_РХХ + Октан_корр
Рабочий режим:
УОЗ_из_рабочей_карты + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_ДД + Октан_корр
- Если ДТОЖ отключен, то коррекция по ДТОЖ не производится
- Если ДД отключен, то коррекция по ДД не производится
- Если РХХ включен, то он начинает работать когда двигатель прогревается до 70 град.
- Результирующий УОЗ ограничивается сверху и снизу заданными значениями
pandex
Post 31 Jan 2014, 20:12
А это я читал в инструкции, там не указано когда блок коректирует по ДАД. на хх я так понимаю блок не берёт данные с дад.
Post 31 Jan 2014, 20:22
ДАД используется только для УОЗ_из_рабочей_карты
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 31 Jan 2014, 20:27
Опять вы сильно заморачиваетесь)
Значения по ДАД это расход воздуха. В УОЗ_из_карты_ХХ нет расходов, там зависимость только от оборотов. а вот в УОЗ_из_рабочей_карты там есть значения по расходу воздуха, там значения ДАДа соответственно используются.
pandex
Post 31 Jan 2014, 20:48
Спасибо большое за ответ! Буду ставить в штатное место через тройник и не придётся не чего сверлить! Вы мне очень помогли!
pandex
Post 02 Feb 2014, 13:11
Добрый день уже два дня мучаемся с настройком автоподсоса, карбюратор солекс.
На улице -7 на цифровом датчике в менеджере с датчиком температуры -2.
Когда заводим на холодную нужно чтоб подсос был вытянут на 100% иначе не хочет заводить так было и на озоне, при заводке обороты будут более 2900 но это слишком много для прогрева обычно прогревались на 1200-1500 очень высокие обороты вредны для двигателя. Снижаем настройки в прошивки делаем примерно 60% открытия обороты падают примерно до 1600 правда угол зажигания большеват в районе 50 градусов(Видимо потому и обороты высокие).
в общем проблема в том что заслонка ставится на нужный угол при прогреве на 0 градусов нужно 50% чтоб обороты были в районе 1900 но если заводить двигатель то 50% он у нас не заводится, может как то можно сделать чтоб заслонка закрывалась на 100% после того как завёлся появились обороты чтоб заслонка прикрывалась или сама регулировалась по оборотам то есть держала допустим до 40 1500 а после 1000 и на 60 отключалась.
или же хотяб чтоб она в начале(3-5секунд) на 100% закрывалась, при температуре от -5 и до +10+15 допустим а после закрывалось как в таблице указано.
мы думале автоподсос работает как на инжекторных авто сам выберает положение дросельной заслонки в зависимости от оборотов.
Может мы как то не так настраиваем, или карбюратор как то не так настроен, если менье 100% не заводит при температуре ниже 10 а если на 1000 прогреватся там 2600 оборотов получается? Как быть?
