pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Mar 2014, 08:47
И снова к теме о провалах после того как отпускаеш педаль газа они снова появились и снова мучают меня. обороты падают до 500-600.
при трогании с места на прогретом двигателе в начале рывок потом провал потом плавно набираются обороты.
Что делалось менялись настройки в секу и углы и что только не менялось. и видно как отпускаш педаль и углы начинаю падать.
До этого тоже были эти самые падения оборотов, н оне так резко и не так сильно.
в приложении логи разные там прогрев и просто в движении. и моя прошивка с совсеми настройками.ЕЕПРОМ сброшен и стоят эти параметры везде
логи 10-03-14.rar
(177.28 KiB) Downloaded 47 times
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 11 Mar 2014, 23:05
Подтяжка ADD_IO1 (HALL_OUT) к +5В
Возникла следующая проблема. Вывод ADD_IO1, переназначенный на HALL_OUT (обороты), решил подтянуть к питанию +5В, подпаяв резистор 1кОм к коллектору VT2 - на плате (revBU4) как раз есть посадочное место для подтягивающего резистора, и линия 5-вольтового питания там как раз рядом. Но! После этого блок перестал корректно работать: при работе стартёра не показывает обороты в менеджере по ДПКВ (и не заводится), и даже периодически теряет связь по USB с менеджером (перезапускается?). Если же вывод ADD_IO1 переназначить на NONE (чтобы он не выдавал обороты), то всё ок - обороты показывает и машина заводится. Если выпаять подтягивающий резистор, то тоже всё ок. При этом ощутимой просадки по питанию тестером не наблюдается (стоит 1-амперный LM2940T-5.0, да и разве могут просадить несчастные 5мА?). Естественно, проверил что КЗ там нет.
У кого-нибудь было что-то подобное? В каком направлении копать?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 12 Mar 2014, 02:39
Может быть LM2940T-5.0 возбуждается или просто неустойчиво работает. Желательно посмотреть осциллографом питание +5В. Резистор точно 1К? Не 100 Ом? КЗ нигде нет?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 12 Mar 2014, 11:36
STC wrote:Может быть LM2940T-5.0 возбуждается или просто неустойчиво работает. Желательно посмотреть осциллографом питание +5В. Резистор точно 1К? Не 100 Ом? КЗ нигде нет?
Проделал домашний эксперимент - в diagnost.c сделал маленький хак:
  Code:
WRITEBIT(PORTC, PC5, (kkk++)&1 /*(o & _OBV(4))*/);  //ADD_IO1
Т.е. я имитировал меандр сигнала оборотов в диагностическом режиме, и хорошенько посмотрел на происходящее:
- осциллограмма на выходе ADD_IO1 - сигнал правильный, с размахом от рельсы до рельсы (фаза гуляет, конечно);
- питание при этом девственно-чистое, +4.98В, пульсации не больше 3 мВ;
- связь с менеджером не рвётся;
- измерение ADD_IO1 в менеджере болтается вокруг 2.5В (на входе стоит делитель 10кОм/10кОм, всё верно);
- при ручном дёргании ADD_IO1, к слову, тоже всё ок, потребление вырастает ровно на 5 мА.
Таким образом, ни одна из версий пока не подтверждается... К сожалению, я не могу посмотреть осциллографом в "боевых" условиях, т.е. на машине - с реальными сигналами датчиков и просадкой питания при запуске. Жаль, что в прошивке нет режима эмуляции сигнала ДПКВ. Но в лабораторных условиях я готов проверять что угодно, прошу высказывать предположения.
Post 12 Mar 2014, 14:02
andreika, что за блок у вас? Какая ревизия платы? Резистор подтяжку точно на 5В запаян?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 12 Mar 2014, 14:37
STC wrote:andreika, что за блок у вас? Какая ревизия платы? Резистор подтяжку точно на 5В запаян?
Блок и ревизия SECU-3T/revBU4, насчёт 5В можете убедиться сами (R24 временно уменьшен до 1кОм):
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 12 Mar 2014, 15:04
R24 выпаяй совсем. Возможно он и мешает нормально работать.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 12 Mar 2014, 15:17
Yurii wrote:R24 выпаяй совсем. Возможно он и мешает нормально работать.
Пробовал ещё в самом начале, результат, увы, тот же.
Post 12 Mar 2014, 18:44
Не знаю что может быть, буду пытаться воспроизвести у себя.
Post 12 Mar 2014, 20:55
А чем плата покрыта? Может спиртиком её для профилактики?
Получается, если ток идёт через резистор, это приводит к сбоям. Резистор пробовал другой ставить? (ну на всякий)
