pandex
Been thanked: 35 times
Post 05 Mar 2014, 13:35
alvikagal wrote:А что серъёзно срабатывает ДД от ям на дорогах? :o
Прикольно, лампочка ДЖЕКИЧАНА моргнула - "Ошибка - не нужно ездить по ямам". :D
срабатывает но правда не скажу чтоб прям на каждой яме)) так нет нет бывает моргнёт.
Но то что моргает очень полезно сделали. вижу моргает слегка скорость сбрасываю) мол тише езжай не видешь ямы)) за одно и ходовка целее будет))
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 05 Mar 2014, 13:38
viktor@strelec wrote:ДД может сработать на яме, от части для этого и для исключения ложного определения пропусков воспламенения на инжекторах и начали ставить ДНД.
Да было бы не плохо и нам на место второго ДД добавить ДНД. На хороших дорогах он почти не срабатывал, а вот на плохих бывало частенько. сейчас ямы под латают может уже нормально будет не будет моргать.
Но добавить датчик в любом случае лишним не будет.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 05 Mar 2014, 14:26
Может порог немного повысить? А детонации даже с отключенным ДД вообще нет (по звуку)?
pandex
Post 05 Mar 2014, 15:11
STC wrote:Может порог немного повысить? А детонации даже с отключенным ДД вообще нет (по звуку)?
бывает редко, и то только когда полный салон идёш или в горку. на 80 бензине 91-95 не всегда бывает.
Я ещё не совсем разобрался с настройками, порог как повышать? может и в правду слишком низкий.
Post 05 Mar 2014, 18:57
Распиновку разъема 4-х выводной катушки вазовский может кто-нибудь подсказать?
pandex
Post 06 Mar 2014, 08:46
Хотел купить лямда зонд от нексии, а их два вида есть.
с 4 проводами на выход и с 2 на выход.
какой нам подходит? я даже уже чуть было не купил с 2 выводами но решил всё же уточнить в начале.
и ещё как мне быть с подключением лямда заонд у меня в менеджере показывает значения на обоих выводах? так как задействовано реле управления.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 06 Mar 2014, 10:01
Лямбда зонды принципиальной ризница не имеют. Различие только в подогреве. (исключение широкополосные, но они по цене значительно отличаются ;) )
Будет полезна статейка:
http://mirauto.kiev.ua/poleznoe/vzaimozamenyaemost-datchikov-lyambda-zond.html
Renault Laguna 2.0 i.e.
pandex
Post 06 Mar 2014, 10:27
denami wrote:Лямбда зонды принципиальной ризница не имеют. Различие только в подогреве. (исключение широкополосные, но они по цене значительно отличаются ;) )
большое спасибо очень полезная информация!
Получается с 4 проводами это датчики с подогревом.
Что самое интересное с подогревом 4 провода стояли дешевле и по размеру меньше были чем без подогрева))
А для чего нужен подогрев?
И может ли датчик работать без подогрева?
спрашиваю так как пока времено датчик будет просто втыкатся в глушитель сзади на выходе.
потом преварю шайбу с резьбой к трубе на выходе всех труб. где коробка передач.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 09 Mar 2014, 11:21
pandex wrote:А для чего нужен подогрев?
Датчик работает в определенном температурном диапазоне. (300-600 С если не ошибся). Холодный датчик работает не корректно.
На выходе ставить это не очень эффективно, так как показания будут не корректными
1) через несколько соединений может воздух подсасывать
2) в перекрытии клапанов возможно обратная тяги и засасывание воздуха в глушитель
3) Проходя через весь выпускной тракт газы охлаждаются и датчик может так и не прогреться в рабочий диапазон
4) Проходя через выпуск газы конденсируются и зачастую, при не качественном бензине появляются капельки воды в выхлопе, что очень вредно для ДК.
Если ставить на выхлоп, то стоит примерить трубку Вентури, как используют настройщики для ШДК. (пример фото можно найти http://mysku.ru/blog/others/8525.html ) . Только если варить то проще и гораздо надежнее в варить гайку в месте схода трубок от всех цилиндров.
Датчики без подогрева ставят обычно ставят в выхлопной коллектор либо возле него, так как там "жарко" и быстро все прогревается.
Датчик с подогревом ставят подальше. Как правило распоряжение датчика определено компоновочными возможностями.
Второй датчик ставят после катализатора, для контроля работоспособности катализатора.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 09 Mar 2014, 12:13
Сделал такую же трубку и через неё проверяю настройку топлива записывая лог в движении, правда у меня УДК и он показывает +/- лапоть, но всё лучше чем нечего. Уже приспособился. Но ШДК рклит.
Users browsing this forum: flegmatoid and 11 guests
