Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 26 Feb 2014, 09:48
Сопротивление автомобильного реле в среднем 80 ом.
Проверь наличие и исправность диода для гашения обратных выбросов.
Диод установлен паралельно катушке клапана.
Можно даже дополнительный диод прицепить.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 26 Feb 2014, 11:26
Там похоже, что коротнули на общий.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 26 Feb 2014, 11:33
alvikagal wrote:Там похоже, что коротнули на общий.
что самое интересное не кто, не чего, не трогал даже капот не открывал.
Может действительно идукция, или транзистор слабый был.
Ну да ладно главное сейчас всё работает. Если вылетит попробую клапан заменить.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Tom
Post 26 Feb 2014, 13:51
кумыч wrote:Температурyая коррекция УОЗ работает всегда при включенном ДТОЖ!
А что мешает подкорректировать её под себя? Даже прошивать блок не нужно :D
Только что настроил. Работает как часы! :mrgreen:
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 26 Feb 2014, 16:54
Tom wrote:Только что настроил. Работает как часы!
Исчезли пропуски?
Post 26 Feb 2014, 19:26
питание коммутаторов и новой катушки можно же сделать от питания старой катухи?
добавлено позже, после изучения схемы проводки
млин...сижу и просто охриневаю! цепь аккум-замок зажигания-реле зажигания-система зажигания и аккум-замок зажигания-подрулевой переключатель дальний\ближний и клавишу фар оставили вообще без единого предохранителя! :shock:
я конечно всё понимаю... у этих элементов обязана быть максимальная безотказность...но авто же как свечки горят. А провода там не тоненькие идут.
что можно сделать для отсечки тока кз? или же не париться воткнуть предохранитель? ( всё равно на секу стоит предохранитель)
Tom
Post 27 Feb 2014, 00:59
viktor@strelec wrote:
Исчезли пропуски?
Да. настроил термокорректор плавно с -5 до 0 на 60. Работает холодная очень ровно даже на 1300об. все супер. Теперь осталось поставить шаговый.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 27 Feb 2014, 10:12
n1ger wrote:питание коммутаторов и новой катушки можно же сделать от питания старой катухи?
У себя катушки подключил к старому проводу питания катушки. А на коммутаторы пустил свой провод от фишки с провода питание катушек. Т.е. два провода идут параллейно от одной фишки в колодке.
Тут вообще предохранителей быть не должно, чтобы машина внезапно не остановилась.
Post 27 Feb 2014, 21:35
сколько раз отваливалась педаль газа и вылетали из наконечников тяги.... неожиданно. В режиме газ_в_пол. На каждую неожиданность решений не напасешься. А вот кз - раз плюнуть. Были бы авто полностью негорючими, отгда бы и фиг с ним с коротышем в проводке =)
pandex
Post 02 Mar 2014, 18:43
что не смог найти инструкцию которую давали, по настройке ДД подключил его сегодня. уже как положено.
правда в баке был хороший бензин на котором детонация редко бывает.
проехался 5 км выжал пару раз детонацию, не знаю в настройках ДД не чего не менялось, делал показать сырые значения тоже было 0в. пробовал делать автонастройку и ручную в нечего не менялось. единственое что после авто настроки и копирования в настройки атенюатора там поменялись какие то значения.
так и не понял где смотреть его работу, может и не работает он.
делал, скопировать в настройки аттенюатора и там есть изменения.
помогите понять как он работает и как его настроить.
даже пробовал при включённом двигатели постучать по ДД пишет 0в в сырых значениях.
В приложении моя прошивка, менеджер 3,9 3 версия, 644
обьясните пожалуйста на сколько он уберает угол при детонации? это где то можно ли настроить?
основная 3 28-02-13 MY ДХ 80 91.bin
(64 KiB) Downloaded 40 times
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
