Page 22 of 31
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угла, подключение и т
Posted: 25 Feb 2014, 20:23
by AndyS
Программно определить в каком цилиндре пропуск воспламенения нельзя на данный момент.
Posted: 25 Feb 2014, 20:26
by pandex
pandex wrote:
Ну слава богу заменили мне транзистор.
Пока не было времени проверить сопротивление клапана но думаю к вечеру проверю, и подключу к блоку.
Транзистор поставили 5CW 78 а рядом у вас стоит 5С 5 они я так понимаю различаются?
Померил сопротивление на клапане 163 Ом. Это как много? или нормально?
подключил клапан! через диагностику порт IE, нажимаю, щёлкает. Всё работает! ура! )))
Провод с виду был целый, хороший на всякий случай поставил новый.
Posted: 25 Feb 2014, 20:29
by AndyS
Поздравляю!
Posted: 25 Feb 2014, 20:31
by Tom
скорость изменения УОЗ 3 гр на такт. Возможно скачки это следствие пропуска искры? А дело в свече? Только как это проверить, свечи то не дешевые стоят.
Posted: 25 Feb 2014, 20:35
Tom wrote:скорость изменения УОЗ 3 гр на такт. Возможно скачки это следствие пропуска искры?
Скачки оборотов - да, но как следствие из этого могут быть скачки и УОЗ если по картам это так.
Posted: 25 Feb 2014, 20:59
by pandex
Tom wrote:скорость изменения УОЗ 3 гр на такт. Возможно скачки это следствие пропуска искры? А дело в свече? Только как это проверить, свечи то не дешевые стоят.
раз так сомневаетесь в свечах, поробуйте поставьте старые как есть и покатайтесь на них.
Даже у дорогих свечей бывают брак.
Я однажды купил свечи уже не помню какого производителя, но тоже не за дёшево в 2 раза выше самых дешевых, поставил их проработали 2 дня на третий не смог завестись, 2 часа плясал вокруг машины. Ну не как не думал на свечи.
Искра есть всё есть не заводится.
Потом вернул свечи старые по средней цене, назад и всё заработало как часы. потом пошел купил такие же. Denso
Posted: 25 Feb 2014, 21:17
by Tom
Дело не в браке. Они же у меня уже около 40 тыс стоят. Я думаю, что когда регулировал зазор в них, мог испортить. Свечи Bosh Platinum. Там очень тонкий электрод с напылением. Я мог щупом его испортить.
Posted: 25 Feb 2014, 21:28
Около 80мА будет.
Posted: 25 Feb 2014, 21:33
У меня тоже были пропуски на зазоре 0,8мм, увеличил до 1,1мм. - пропали.
Posted: 25 Feb 2014, 23:02
by Tom
Только что выяснил причину пропусков. Дело в термокорректоре. Только не пойму, почему он работает, если на вкладке ХХ стоит температура включения 50 град? Или это только для ХХ? Что то я запутался. Как тогда его использовать? На прогреве он много добавляет, и получаются пропуски. Стоит его выключить, сразу все ок.
