Been thanked: 62 times
Post 24 Feb 2014, 22:35
STC wrote:А предохранитель с вероятностью 99% не спасет от выгорания транзистора, так как кристалл транзистора "нежнее" проволочки предохранителя и пока проволочка будет только разогреваться транзистор уже будет мертв.
ну...в принципе да =) согласен, что кристалл транзика нежнее))) но все таки есть надежда, питаемая теорией, что транзики должны хоть как-то держать на доли секунды ударный ток. И ежели подобрать предохранитель тык в тык с потребляемым током, то....
только эксперименты как-то ставить не охота :D
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 24 Feb 2014, 23:44
pandex wrote:Завтра заменю транзистор, но подключать не буду, пока не померю потребляемый ток, может обмотки закаратили и в правду.
Оффтоп
КЗ проверяется через обычную 12В. лампочку 5Вт., это будет меньше 0,5А нагрузка, что не спалит транзистор.
Берёшь лампочку и вставляешь её в патрон с проводами и в разрыв между клапаном и проводом включаешь лампочку, если она загорается в полнакала, значит потребляемая мощность клапана больше, т.е. возможно КЗ даже витковое, что увеличивает потребляемый ток, но сохраняет работоспособность клапана до поры пока не сгорит от перегрева обмотки. Если лампочка моргает во время включения и тухнет (возможно слегка будет накал, значит всё нормально (если конечно она не сгорела :D ). Если горит в полный накал - значит полное КЗ.
Таким способом можно проверять проводку когда горят предохранители, только лампочки нужно брать мощнее потребителя цепи иначе она будет гореть даже если потребитель целый. Т.е. вместо предохранителя вставляешь лампочку, её мощность расчитывается по формуле :
P=U*I
Ток предохранителя = 10А.
Напряжение бортсети = 12,6В.
Р=12,6*10=126Вт. Это будет в паралель 2 лампочки по 55Вт. Или оба контакта двухнитевой лампочки ближнего дальнего света с маркировкой 55/60w.
Так делаю после замены сгоревшей детали в электронике, где сгорает предохранитель. Это экономит предохранители и выгораемые детали при КЗ (короткое замыкание).
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pandex
Been thanked: 35 times
Post 25 Feb 2014, 10:21
STC wrote:pandex, транзистор не является редким. BC807. Еще подойдут:
IRLML5203
IRLML5103
IRLML9303
SI2319
Померяй какой ток жрет клапан ЭПХХ, мало ли.
Ну слава богу заменили мне транзистор.
Пока не было времени проверить сопротивление клапана но думаю к вечеру проверю, и подключу к блоку.
Транзистор поставили 5CW 78 а рядом у вас стоит 5С 5 они я так понимаю различаются?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1761 times
Post 25 Feb 2014, 11:42
Сильно отличаться не должны. Вы поставили BC807. Все должно работать. Для начала проверьте через диагностику.
Tom
Post 25 Feb 2014, 17:26
Возникла проблема. На холодном моторе до температуры градусов 60 появились сильные пропуски зажигания. Чем холоднее, тем сильнее. Случилось это позавчера после того, как я уменьшил зазоры на свечах с 1,1 до 0,8. Свечи Bosh Platinum WR7DC. Заводской зазор был 0,7. С ним было все ок. Потом я поставил КЗ от волги и увеличил зазор. Тоже было все ок. Потом вернул зазор на место, и начались сильные пропуски. При этом, в момент пропуска резко падает УОЗ. Лог прилагается. Кроме зазоров в конфигурации ничего не менялось. На полностью прогретом моторе пропусков нет совсем. Под нагрузкой тоже все ок.
2014.02.25_15.32.45.zip
(23.53 KiB) Downloaded 68 times
Post 25 Feb 2014, 19:53
Tom wrote:При этом, в момент пропуска резко падает УОЗ
Посмотрел лог, не заметил резкого падения УОЗ. Лучше в таких случаях помечать проблемные места маркером. Тогда будет легче смотреть лог.
Если сильно падает УОЗ может это ложное определение детонации? Хотя, судя по ошибкам детонации не было...
Tom
Post 25 Feb 2014, 19:59
А вы обратите внимание, там ДД вообще отключен вначале. УОЗ сильно колеблется, это хорошо видно! И в этот момент происходит пропуск и характерный звук выхлопа и дергается мотор. По мере прогрева это уменьшается и проходит полностью на горячем. Мог ли я повредить свечи, изменяя зазор? Как можно определить, в каком именно цилиндре идут пропуски?
Post 25 Feb 2014, 20:08
Вы имеете в виду момент 15:34:05? В этот момент УОЗ уменьшается на 5 градусов. Может это коррекция по температуре?
Tom
Post 25 Feb 2014, 20:14
STC wrote:Вы имеете в виду момент 15:34:05? В этот момент УОЗ уменьшается на 5 градусов. Может это коррекция по температуре?
Нет! С самой первой секунды видно, как стрелка УОЗ совершает частые резкие стихийные колебания. При этом, расход не переключается. В это же време дергается мотор. Жаль, что звука нет.
В 15:34:05 я просто подсос убрал немного. И ДД с самого начала отключен.
Post 25 Feb 2014, 20:22
Нужно понять кто меняет УОЗ.
Посмотри в картах на первом расходе в диапазоне 1280-1350 оборотах может резкое изменение графика? Ты же поставил высокую скорость изменения УОЗ для динамичности вот и он и скачет.
Users browsing this forum: viktor@strelec and 8 guests
