pandex
Been thanked: 35 times
Post 24 Feb 2014, 21:26
n1ger wrote:кстати, а может тогда имеет смысл защищать силовые выходы установкой в разрыв провода предохранителя?
Да это тема! желательно чтоб они ещё и на коннекторах были, не дай бог сгорел открыл блок вынул предохранитель и новый поставил. я думаю они каждый день не горят конечно, но почему у меня сгорел так и не понятно.
а хотя можно и вразрыв провода ставить но только здесь здесь ток слабый а авто предохранителей на 500 мА я не видел.
Возможно это было связано и с дёрганья ми двигатели когда глушишь.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 24 Feb 2014, 21:42
Romchik58 wrote:У себя восстанавливал схему управления вентилятором к изначально штатной схеме через реле, т.е. убрав перемычку из монтажного блока. Выход СЕКУ подключил к реле куда идёт сигнал от датчика..
вот с этого места поподробнее пожалуйста =) если не затруднит, то схемку бы )))
убрав перемычку мы ж просто выдергиваем закоротку контакта и лишаем датчик в радиаторе питания...а что за реле тогда? получается просто посадил на одну ногу реле датчик включаемый на землю и выход секи?
Has thanked: 398 times
Post 24 Feb 2014, 21:48
Всё обвешать предохранителями можете сами на выходе возле блока, а потом искать неконтакты.
Транзистор мог сгореть, при касании провода ЭПХХ к минусу (массе). Так же если превысили нагрузку или замкнула обмотка ЭПХХ.
та зачем в блок =) он и так вон какой маленький и детальки в нем маленькие))) едва влазят =))) еще и тормошить его если что лишний раз :D
просто в разрыв проводода после разъема. Держатели такие и купить довольно просто и предохранитель легко можно будет поменять =)
alvikagal wrote:а потом искать неконтакты.
ну я думаю это проще будет, чем перепаивать smd без должной сноровки=)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Feb 2014, 21:55
Нужно восстановить схему управления вентилятором как указано в мануале на машину. Как нарисунке.
Нужно будет добавить один провод (полосатый на картинке) т.к. из проводки его исключили.
Выход СЕКУ подключается к 86 контакту на рисунке.
Romchik58
Post 24 Feb 2014, 21:57
alvikagal wrote:Транзистор мог сгореть, при касании провода ЭПХХ к минусу (массе). Так же если превысили нагрузку или замкнула обмотка ЭПХХ.
Таким образом спалил выход ЭППХ при проверки работоспособности ХХ, когда советуют снять питание с клапана и машина должно заглохнуть. Неудачно снял, коснулся корпуса карбюратора, транзюк вылетел.
Been thanked: 1901 times
Post 24 Feb 2014, 22:02
pandex, транзистор не является редким. BC807. Еще подойдут:
IRLML5203
IRLML5103
IRLML9303
SI2319
Померяй какой ток жрет клапан ЭПХХ, мало ли.
А предохранитель с вероятностью 99% не спасет от выгорания транзистора, так как кристалл транзистора "нежнее" проволочки предохранителя и пока проволочка будет только разогреваться транзистор уже будет мертв.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
На всякий случай: какое сейчас споротивление самого ЭПХХ? Это чтобы новый транзистор не вылетел из за КЗ в клапане.
Транзистор не редкий. Держит ток пол ампера максимально. Для клапана с головой. Если от него отвалилися маленький кусочек то он сгорел.
Renault Laguna 2.0 i.e.
pandex
Post 24 Feb 2014, 22:06
да согласен но на сколько ампер должен быть предохранитель?
Думаю обратится к электронщику, в ремонт мобильных телефонов, они через лупу мелким таким паяльником паяют. и рука набитая, у меня самый малый 25 ватный паяльк только есть
pandex
Post 24 Feb 2014, 22:11
STC wrote:pandex, транзистор не является редким. BC807. Еще подойдут:
IRLML5203
IRLML5103
IRLML9303
SI2319
Всем спасибо за помощь!
Завтра заменю транзистор, но подключать не буду, пока не померю потребляемый ток, может обмотки закаратили и в правду.
Сам клапан оригинальный, ДААЗ мне его с нового карбюратора заводского сняли. Иногда карбюраторы у нас в одном магазине по запчастям продают, вот там и брал. Но кто его знает.
