pandex
Been thanked: 35 times
Post 24 Feb 2014, 10:03
alvikagal wrote:50кПа на ХХ только на убитом движке или ненастроеные клапана или ДАД.
Думаю настройки ДАД.
клапана настраивал 5000 назад
alvikagal wrote:Какие для него нужны настройки и какие у тебя?
У меня 0.600 и 20.020, разница конечно не большая кажется, но попробуй и посмотри куда изменится.
у меня 0,540 и 18,994 у нас сильно различаются
У тебя какой ДАД стоит?
alvikagal wrote:Затем померяй напругу на сигнальном ДАД и посмотри сырые значения ДАД - должны быть одинаковыми, если нет, то коэффициентом подбирай.
Я делал на столе с помощью переменного резистора - так точнее.
Вот с этим реально проблема, там всё упаковано замотано и запаяно, к проводам будет сложно подобратся.
Да с кофицентом есть проблема напряжение не правильно показывает 13,8 вместо 14,3 пробовал добавлять +5в он не реагирует почему то???
ДТОЖ показывает вроде всё верно совпадает с показаниями других датчиков.
остальное вроде тоже нормально, не исключено что ДАД показания как и показания напряжения не верны.
попробую иголкой подлесть к штекеру в блоке и померить. показания дад и за одно напряжение.
Ну что самое интересное атмосферное же он правильно показывает!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 24 Feb 2014, 10:05
Не факт, я наблюдал 50-60 КПа на ХХ при сбитых настроках карбюратора.
ну допустим что с ним может быть не так? с малых дифузоров не капает бензин вчера проверил,
быть может заслонки сильно приоткрыты?
Нужно мне лямда зонд срочно ставить. что мог сам отстроить карбюратор как положено.
как его установить на на блок?
pandex
Post 24 Feb 2014, 10:14
Сейчас ссылка не работает, но подобные статьи можно найти.
Вот выдержка из сохранённой статьи. Только там значения нужно пересчитать в кПа, я их красным цветом вставлю пересчитанные.
Тут конечно и карбюратор, если сильно открыть ДЗ регулятором ХХ, то тоже падает разряжение.
Короче пусть автовладелец сам делает выводы.
Очень полезная статья, ну вы же видели в логах как стрелка колебаеться? есть ли там чего криминального?
мне если честно немного сложно такие вещи понять, образование не совсем техническое.
попробую сегодня для начала прикрыть заслонку
Последние несколько дней стали замечать что когда глушиш двигатель он ещё несколько секунд дергается. это похоже на то что топливо продолжает поступать. вчера пробовали выдёргивать шнур на клапан хх мотор глох.
Post 24 Feb 2014, 11:47
Заметь следующее: печка в этот момент включена? Если да, то при отключении зажигания мотор печки выступает в роли генератора вращаясь по инерции. По этому машин сразу и не глохнет.
Прежде чем заслонку трогать лучше проверить наличие подсоса воздуха. Проверять удобно опрыскивание воздушного тракта очистителем карба. Заводим авто, берем балон и брызгаем на все возможные места подсоса. Оси заслонок, плоскости карба и тд
pandex
Post 24 Feb 2014, 15:18
n1ger wrote:Заметь следующее: печка в этот момент включена? Если да, то при отключении зажигания мотор печки выступает в роли генератора вращаясь по инерции. По этому машин сразу и не глохнет.
в основном была всегда включена, я тоже предположил эту версию но сегодня специально её отключил, и тоже дёргало не много.
Да думаю вы абсолютно правы попробую куплю, очиститель карба mannol видел на рынке были не плохие.
и пробую поп шикать.
Кстате было такое на озоне как то, пару раз, когда не работал ЭПХХ клапан. На солексе ещё такого не было не давно только появилось.
А теоритический от настроек в блоке возможно ли такое?
Post 24 Feb 2014, 15:29
n1ger wrote: очистителем карба.
У меня очиститель ABRO (или ARBO, хз как его там) чистит на отлично, прям сразу грязь сдувает, но он у меня глушит мотор при впрыске напрямую к диффузорам. Так что надо учесть, что они могут сильно менять состав смеси.
pandex
Post 24 Feb 2014, 18:42
Ну вот похоже сгорел выход эпхх.
завёлся с автоподсоса всё отлично от работало, счастливый сел в авто, проехал 20 км по городу всё было хорошо. Заехал на вулканизацию глушу двигатель он дергается лампочка масла слегка моргает всё дёргалось нажал газ в пол включил снова зажигание заглохла. дёргалась почти минут. первый раз так долго.
Завёлся проехал 2 км до гаража, заглушил вроде нормально, и пошел открывать ворота, завожусь хотел заехать в гараж а ХХ пропал. заехал проверяю на выходе эпхх 3 вольта ровно стоит при включение зажиганияа должно же быть 12 вот и клапан не работает, пробовал сбросить еепром и залить прошивку не чего не меняется в диагностике включал IE так же 3 в появляется и всё
что делать?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 24 Feb 2014, 18:48
что делать?
Проверять каким образом выход ЭПХХ мог замкнуться на землю (и сгореть).
Приверить выход ЭПХХ используя окно диагностики в менеджере.
pandex
Post 24 Feb 2014, 19:31
STC wrote:
что делать?
я же писал, при включение диагностики клапан не включается, на выходе появляется только 3в.
А что ещё могло выйти из строя?
А что зашиты от кз нет что ли?
как можно это поченить?
Вот блин всё настроение испортилось только обрадовались автоподсос заработал а тут вот такое. блин.
Он нам нужен так как авто в основном эксплуатируется в городе, и судя пологом клапан очень часто выключался, то есть он раельно помогает экономить топливо.
Он нам очень нужен.
Post 24 Feb 2014, 19:41
Нужно заменить выходной транзистор. Если нужно покажем где он на плате расположен.
