Tom
Post 22 Feb 2014, 18:30
LVS wrote:Если поставил LM235 или LM335 нужно настроить.
Нет, я поставил волговский. Я имел ввиду, коррекцию уоз надо настраивать?
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 22 Feb 2014, 19:04
В прошивке есть по умолчанию коррекция УОЗ по температуре. Конечно ее можно подстроить под себя.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Feb 2014, 22:06
А будет ли возможным внедрить лямда зонд датчик в блок?
Объясню для чего спрашиваю, у нас в городе есть один крутой карбюратор, все его хвалят, так вот он подключает лямда занд датчик в глушитель и настраивает датчик по ниму. и у него сразу видно как карбюратор работает на разных режимах, есть переливы или беднит он например.
Очень удобно контролировать работу карбюратора и зажигания и двигателя в целом.
Как вам идея добавить лямда зонд?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 128 times
Post 22 Feb 2014, 22:16
ШДК уже давно можно пристроить через 2а аналоговых входа.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 22 Feb 2014, 23:52
Я сделал такой переходник для вставки в глушитель, но УДК показывает +/- лапоть, но и то лучше, чем ничего. Настраивал ХХ с помошью него.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pandex
Post 23 Feb 2014, 08:21
dimonfish wrote: ШДК уже давно можно пристроить через 2а аналоговых входа.
Отличная нововсть, нужно мне его обезательно внедрить. для настройки карба.
alvikagal wrote:Я сделал такой переходник для вставки в глушитель, но УДК показывает +/- лапоть, но и то лучше, чем ничего. Настраивал ХХ с помошью него.
ммм а почему показания не правильны?
да я тоже хочу настроить карбюратор с его помощью.
А как его подключать? в какие входы? входы уже кончаются или он может паралельно работать.
А можно ли его устанавливать в выходной коллектор прям из выхода из 3 цилиндра. У меня там есть отверстие, на м8, не знаю для чего там заглушка стоит, или оно не годится нужно выход из всех цилиндров?
Датчик от Daewoo nexia подойдёт ли http://auto102.com/nash_sklad/zapchasti_na_inomarki_v_nalichii/daewoo/datchik_kisloroda_lyambda_zond_nexia__espero__lanos_1_kontakt__s_o
RBD
Post 23 Feb 2014, 12:40
Подскажите, будет ли работать реле питания блока, если так переназначить:
PS -> IGN
IGN_OUT3 -> PWRRELAY
ADD_IO1/2 будут заняты контроллером ШД
secu-3t rev9 24-контактный разъем
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 23 Feb 2014, 13:50
Будет, только возможно нужно поставить инверсию напротив IGN, но это нужно проверить.
RBD
Post 23 Feb 2014, 17:24
Спасибо
pandex
Post 23 Feb 2014, 22:13
В продолжение темы про падение оборотов оборотов:
сделал лог
Как видно на записи после не большой прогазовки и резком отпущении педали газа, обороты падаю до 500-600, до установки секу(работало от трамблёра на ДХ) такого замечено не было.
Какие будут советы?
в приложении моя прошивка и лог.
my ДХ 80 91.bin
(64 KiB) Downloaded 71 times
2014.02.23_20.38.57.rar
(4.98 KiB) Downloaded 62 times
