Tom
Post 22 Feb 2014, 00:11
Сегодня день покатался на холостой искре. Заметил такой момент. Провал при наборе оборотов заметно только без нагрузки. Т.е., если газнуть. При езде же его нет вообще. И этого провала явно не было со старой катушкой и трампом. Т.е., изменилось что: синхронизация, катушка, зазор в свечах, прошивка. Таблицы не менялись. Настройки карба тоже.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 22 Feb 2014, 00:41
А зазор в свечах что был увеличен?
Tom
Post 22 Feb 2014, 10:58
Да, когда убрал трамблер, увеличил до 1,1. Свечи Bosh Platinum WR7DC если память не изменяет.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Feb 2014, 11:11
Tom wrote:Сегодня день покатался на холостой искре. Заметил такой момент. Провал при наборе оборотов заметно только без нагрузки. Т.е., если газнуть. При езде же его нет вообще. И этого провала явно не было со старой катушкой и трампом. Т.е., изменилось что: синхронизация, катушка, зазор в свечах, прошивка. Таблицы не менялись. Настройки карба тоже.
попробуйте кривые приподнять, у меня в самом начале как установил, примерно так же было потом разные карты уоз пробовал стало лучше мне например карта 2106 1,7 больше всех подошла, потом менял её и больше этой проблемы не разу не было только на первом пуске было.
Ещё всякий случай рекомендую проверить уровень топлива, у меня на озоне было что уровень не доходил 2 мм и был провал не большой при резком увелечение оборотов.
Скорость изменения уоз у вас какая стоит? 0,03 если да попробуйте 0,10 веселее обороты меняются потом.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 22 Feb 2014, 13:50
Tom wrote:Да, когда убрал трамблер, увеличил до 1,1. Свечи Bosh Platinum WR7DC если память не изменяет.
я уже устал писать на нашей местной тавроветке про зазор на индуктивной искре для тавра :) по тем же граблям шо и я года 2 назад :D
0.7 - и не десяткой больше.
сварганиш дкз - балуйся скоко влезет с зазором, и то 1.3 - оно едет, но на изоляторах :lol:
да и свечки про которые тоже устал писать в эпицентре 62грн, с зав зазором 0.7....
Post 22 Feb 2014, 13:55
Tom wrote:
dimonfish wrote:а если вокруг угла поплясать по ДАДу? ;)
лично у мня на тавромоторе до детонации еще градусов 8-10.
Посоветуй, как именно? Если я больше чем на 3 град. октанкорретором занижаю углы, машина уже заметно хуже едит.
я инада балуюсь по призедентской у нас вечерами, када машин мало,
стараемся держать постоянными обороты, крутим ОК - сморим на килопаскали, чем меньше тем лучше, пишем логи, курим их дома.
но черт побери, какие мелкие шрифты в менеджере, и кнопки ОК черт знает де, попробуй по ним еще мышой попасть на ходу.
STC, у нас есть перспектива появления крутилки ОК в оф прошивке?
Post 22 Feb 2014, 13:59
Уже почти сделал через поддержку ДТВ. Осталось только добавить в переназначение аналоговые входы (ДТВ, лямбда, ручное управление ВЗ и т.д.). В зимний релиз скорее всего не попадет, а вот в весенний 100%
Post 22 Feb 2014, 14:05
авве STC! :)
ща буду курить новую прошу, для тестов седня\завтра потестим, фиксю свой блузуп, а то без компа в машине тяжко, юсб шнурок на психах выкинул уже на пл2303 :lol:
Tom
Post 22 Feb 2014, 17:46
Только что поставил ДТОЖ. Его достаточно просто включить, или тоже надо настраивать что то?
Post 22 Feb 2014, 18:27
Если поставил LM235 или LM335 нужно настроить. Считываешь флешь, открываешь настройка кривой ДТОЖ. Первый маркер ставишь -30 градусов а внизу 2.43 .вольта, последний маркер выставляешь +120 градусов, делаешь клик правой и выбираешь построить из первой и последней точки. Потом выставляешь для 120 градусов 3.93 вольта. Проверяешь 0 градусов должно быть 2.73 вольта. Сохраняешь.
