Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 20 Feb 2014, 22:50
Tom wrote:1.коммутаторы греются сильнее, чем на ДХ. Длительность импульса поставил 38. Когда была 19 грелись еще сильнее. Это нормально?
Можно повысить еще в два раза от формулы в инструкции. Иногда, это помагает.
Tom wrote:
2.при резком нажатии на газ появился скачок в оборотах. При плавном его нет. В момент скачка угол не меняется, разрежение тоже. На ДХ такого не было. Что крутить?
Если угол не меняется то крутить в секу нечего. Скачок положительный?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 20 Feb 2014, 22:54
Вот и гадай.
Как увидел скачёк? Каким прибором?
Пишите лог при наладке, тогда проще искать будет причину, ведь всё равно ноутбук был подключен.
Been thanked: 174 times
Post 20 Feb 2014, 23:05
во время резко тапку - шо бенз шоли с карба постпуает? скачек в гиперпространство? - это логично :-D Том, смарел твои графики - сильно рано, потом не спрашуй про расход :-)
Tom
Post 21 Feb 2014, 00:25
alvikagal wrote:Как увидел скачёк? Каким прибором?
Это, скорее, провал при переходе с ХХ. Слышен он хорошо, если газнуть резко на месте. Манипуляции с винтом качества не помогли.
Tom
Post 21 Feb 2014, 00:26
dimonfish wrote:во время резко тапку - шо бенз шоли с карба постпуает? скачек в гиперпространство? - это логично :-D Том, смарел твои графики - сильно рано, потом не спрашуй про расход :-)
Так если делаю позже, то она едет хуже! У меня нет детонации даже без ДД на этих графиках. Но если только не постараться хорошо.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 21 Feb 2014, 00:59
Тогда УОЗ скорее всего меняется.
Запишите лог с маркером на провале.
Post 21 Feb 2014, 01:18
а если вокруг угла поплясать по ДАДу? ;)
лично у мня на тавромоторе до детонации еще градусов 8-10.
не, ну то понятно шо каждый .... как он хочет :)
Tom
Post 21 Feb 2014, 10:41
dimonfish wrote:а если вокруг угла поплясать по ДАДу? ;)
Посоветуй, как именно? Если я больше чем на 3 град. октанкорретором занижаю углы, машина уже заметно хуже едит.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Feb 2014, 10:44
alvikagal wrote:4. Ещё я добавлял скорость изменения УОЗ, у тебя 3, я ставил 10 - попробуй, может разницу почувствуешь.
Это была отличная идея, сделал 10, и стало чуствувотся как быстро меняются углы. даже на 80 бензине с прошивкой под 91 стала резко появлятся детонация, раньше не было так иногда редко редко могло дзинкнуть видимо не успевало. Переключился на под 80 бензин карты и детонация пропала, правда ехать немного похуже стало.
Но в общем в любом случае резкость добавилась!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 21 Feb 2014, 10:58
По настройке карт могу посоветовать не плохой метод мне очень помог.
Сделайте запись лога на основных маршрутах до пустим на работу с работы и как вы обычно ездите или просто можно поездить по дорогам по которым вы обычно ездите и посмотреть в основном на каких оборотах и расходах работает двигатель.
У меня получилось 7-12 карта обороты в среднем 1500-2400 и я на этих режимах выставлял в начале с детонацией, потом уменьшал чтоб она до того как она не исчезла у меня получились углы в районе 29-40 на них и ехало нормально и детонация не появлялась.
потом под эти углы плавно подогнал и на других оборотах углы.
А так надо ставить ДД, с ним уже этих проблем не будет, я на недели уже наконец то свой поставлю, иногда бывает в горку постукивает , когда он стоял таких проблем не было в худшем случае пару раз дзиньканет и тут же он гасет. Но к сожалению то место куда его временно ставили не подходит ДД там тяжело замостить и он откручивается.
Можно выстраивать карты так чтоб детонации не было во все, нам это удалось сейчас может детонировать когда в горку идёш, или народу полный салон, тоже нет нет в горку позвенкивает с ДД так не было на этих же картах.
