foxyc
Post 17 Feb 2014, 14:54
Извините за нубство, но какую прошивку нужно для такого подключения и будет ли оно работать?
Post 17 Feb 2014, 15:15
foxyc wrote:Извините за нубство, но какую прошивку нужно для такого подключения и будет ли оно работать?
Например, secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5
Скачать можно на странице http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
pandex
Been thanked: 35 times
Post 19 Feb 2014, 15:41
alvikagal wrote:
pandex wrote:5. да с этой характеристикой клины ушли а то так мне не нравились они а так классно стало пускатся. правда чуть долбше кручу, но заводит чётко на горячую особено мне нравится.
Я бы всё-таки попробовал бы сделать 0 или 1 градус до 400, а затем плавно, чтобы на 600 было 5 и переход с пусковой карты после 600. Пуск будет мягче.
большое спасибо воспользовался вашим советом и вправду заводится стало лучше, клинов стало меньше, чуть дольше теперь надо крутить на холодную, и пару раз было подклинивало на горячую. думаю ещё немного слегка поменять надо и будет идеально.
Жду совета? как подкорректировать до идеального запуска. ;)
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Tom
Post 19 Feb 2014, 23:08
Можно ли использовать ВВ провода и свечи от трамблера на холостой искре?
Имеет ли значение ДЛИННА штифта ДНО? Что если он будет как 1,5 зуба, например? Я так понимаю, это не имеет значения, т.к. он лишь задает начало отсчета зубьев?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 19 Feb 2014, 23:32
Tom wrote:Можно ли использовать ВВ провода и свечи от трамблера на холостой искре?
Да.
Tom wrote:Имеет ли значение ДЛИННА штифта ДНО?
Нет, т.к. срабатывает по фронту (краю зуба).
Renault Laguna 2.0 i.e.
Tom
Post 19 Feb 2014, 23:58
На сколько я понимаю, правильность кол-ва зубьев до ВМТ определять стробоскопом, и если метка не совпадает, то добавлять/убавлять?
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 20 Feb 2014, 00:25
Tom wrote:На сколько я понимаю, правильность кол-ва зубьев до ВМТ определять стробоскопом, и если метка не совпадает, то добавлять/убавлять?
Да, лучше проверить стробоскопом. При несоответствии подобрать число зубьев до ВМТ.
Post 20 Feb 2014, 00:26
Хотя, если точно знаете расположение штифта отностительно ВМТ, то можно не проверять стробоскопом.
Tom
Post 20 Feb 2014, 10:11
Штифт я приварил на шкив КВ сам. Кронштейн тоже самодельный. ДНО расположен по своей оси на 90 град от стандартного положения. Поэтому угловая длинна штифта равна ширине сердечника ДНО, т.е. 8мм. Диод мигает даже когда от руки кручу кв за колесо, стало быть, синхронизироваться должен.
Tom
Post 20 Feb 2014, 22:31
Завелся на холостой искре. ДНО+ДУИ работают нормально. Но есть 2 вопроса.
1.коммутаторы греются сильнее, чем на ДХ. Длительность импульса поставил 38. Когда была 19 грелись еще сильнее. Это нормально?
2.при резком нажатии на газ появился скачок в оборотах. При плавном его нет. В момент скачка угол не меняется, разрежение тоже. На ДХ такого не было. Что крутить?
Users browsing this forum: кумыч and 7 guests
