Been thanked: 1899 times
Post 15 Feb 2014, 20:31
Tom wrote:Если не подключен ДТОЖ, по какому принципу работает регулировка ХХ?
По такому же как и если подлючен :D
В основе стабилизации ХХ лежит И-регулятор. Он вносит попроавку в УОЗ для стабилизации оборотов.
Tom
Post 15 Feb 2014, 20:36
"Температура включения регулятора - для непрогретого двигателя можно не использовать
регулятор ХХ, чтобы не мешать прогреву. Для этого настраивается температура включения
регулятора ХХ в зависимости от температуры охлаждающей жидкости." - Я это имел ввиду.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 15 Feb 2014, 21:46
Если датчик температуры не используется, то регулятор ХХ будет включен в не зависимости от температуры
RBD
Post 16 Feb 2014, 09:40
Можно ли переназначить 3 или 4 канал зажигания как выход pwrrelay? Какие-нибудь резисторы нужно для этого перепаивать?
Post 16 Feb 2014, 11:24
Резисторы не нужно, а вот в зависимости от ревизии платы, возможно нужно будет перепаять пару перемычек.
RBD
Post 16 Feb 2014, 12:00
На плате написано "REVB U4", покупал в конце октября, IGN_OUT3 и IGN_OUT4 распаяны как каналы зажигания
Post 16 Feb 2014, 12:08
Тогда ничего не нужно.
Tom
Post 16 Feb 2014, 14:47
Похоже, что не работает ДД. В менеджере напряжение показывает 0, детонация есть, на постукивания не реагирует. ДД новый, от ВАЗ. Подключил старый, который у меня стоит во впускном коллекторе, совсем другой на вид. Все тоже самое. Проводку проверил первым делом. Все верно. Куда смотреть еще? Прошивка под ДХ.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 16 Feb 2014, 16:22
На вкладке "Настройка ДД" включили контроль детонации? На этой вкладке и нужно смотреть сигнал с ДД.
Tom
Post 16 Feb 2014, 19:23
AndyS wrote:На вкладке "Настройка ДД" включили контроль детонации? На этой вкладке и нужно смотреть сигнал с ДД.
Спасибо! Все заработало. А там что то надо настраивать? Если да, то где можно почитать?
Users browsing this forum: annik and 8 guests
