pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Feb 2014, 18:57
STC wrote:
Почему у вас коррекция АЦП везде почти 2 (1,99..)?
Потому что у него используется опорное напрядение 5В. Так должно быть. Кроме этого у pandex блок с ATMega644. Все блоки с 644 предназначены для использования прошивок с опцией VREF_5V.
pandex, ты EEPROM не зыбыл сбросить после перехода на новую прошивку?
да конечно обезательно.
Я поднял углы на ХХ и добавил ЭПХХ, проблема ушла всё в порядке в плоть до 120 всё работает очень даже замечательно!
Всем спасибо!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 14 Feb 2014, 19:23
pandex, если есть подозрение что сдох моторедуктор, то померяй сопротивление его обмоток. Должно быть 30-40 Ом при 20°C (при меньших температурах сопротивление будет меньше)
Tom
Post 14 Feb 2014, 19:57
alvikagal wrote:Я просто упустил тот момент, что у вас от ДХ работает система. А для него в минус возможно не обрабатывается, поэтому и не завелась.
Тут надо автора спросить как формируется УОЗ для ДХ и может ли от него давать искру позже ВМТ.
Так обрабатывается в минус, или нет? Я завтра буду ставить. Какую мне прошивку для ДХ заливать?
pandex
Post 14 Feb 2014, 20:03
STC wrote:pandex, если есть подозрение что сдох моторедуктор, то померяй сопротивление его обмоток. Должно быть 30-40 Ом при 20°C (при меньших температурах сопротивление будет меньше)
там чёрный минус и 3 вывода обмоток. 30-40 ом на каждом должно быть я обезательно проверю.отпишусь.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 509 times
Post 14 Feb 2014, 20:21
pandex wrote:Я поднял углы на ХХ и добавил ЭПХХ, проблема ушла всё в порядке в плоть до 120 всё работает очень даже замечательно!
Всем спасибо!
Какие пороги ЭПХХ сделал?
1. Попробуй поуменьшать, до появления провала, а затем добавь немного - нужно найти оптимальны порог включения ЭПХХ, а выключение на 200 больше.
2. Поменяй карту ХХ как я делал.
3. Порог включения вентилятора тоже, т.к. там маленький гистерезис у тебя стоит - ты его задолбаешь так скоро. Сделай 96 - 98. По идее при нормальном охлаждении вентилятор включаться не должен - это аварийное средство и не нао им постоянно двигатель охлаждать.
4. Ещё я добавлял скорость изменения УОЗ, у тебя 3, я ставил 10 - попробуй, может разницу почувствуешь.
5. Пусковая карта пусть остаётся твоя, если не подклинивает при пуске.
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 14 Feb 2014, 20:23
Там две пары обмоток, должны звониться, друг с другом не должны.
Обмотки красный-зеленый черный -белый
pandex
Post 14 Feb 2014, 21:33
Всем спасибо!
1. 1700 1900 хорошо попробую по уменьшать в принцепе нас устрайвает такая характеристика.
2. хорошо уже поменял завтра проверим.
3. вентелятор не подключен к блоку он пока через датчик на радиаторе управляется.
4. тоже сегодня над этим думал
5. да с этой характеристикой клины ушли а то так мне не нравились они а так классно стало пускатся. правда чуть долбше кручу, но заводит чётко на горячую особено мне нравится.
Спасибо большое за помощь!попробую!о результатах отпишусь!
Post 14 Feb 2014, 21:37
pandex wrote:5. да с этой характеристикой клины ушли а то так мне не нравились они а так классно стало пускатся. правда чуть долбше кручу, но заводит чётко на горячую особено мне нравится.
Я бы всё-таки попробовал бы сделать 0 или 1 градус до 400, а затем плавно, чтобы на 600 было 5 и переход с пусковой карты после 600. Пуск будет мягче.
Tom
Post 15 Feb 2014, 20:20
Сегодня завелся на ДХ. Из датчиков пока ничего. Точнее, купил ДД, но болта не нашел, чтоб его прикрутить. Очень много времени ушло на проводку. Отчет будет позже, как до ума доведу все.
Сейчас есть вопрос. Если не подключен ДТОЖ, по какому принципу работает регулировка ХХ?
Post 15 Feb 2014, 20:30
Tom, поздравляю. На какое авто поставил и какие впечатления?
