Post 28 Jan 2014, 22:37
Re: Помощь новичку!(Настройка нулевого угола,подключение и т
Никуда не надо крутить, это особенность карбового двигателя. На горячую много бенза в карбе испаряется, и в цилиндры поступает переобогащенная смесь, которая не горит. Пока коллектор и цилиндры не проветрятся, мотор не заведется.
Стартовый угол лучше поставить 10 (как установлен заводской трамблер, для 3317 это 10). И поставить его от нуля(!) до 500, далее линейная интерполяция к углам холостого хода.
Это всё имхо.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 29 Jan 2014, 10:08
STC wrote:В питание через диод идет только в течение первых долей секунды после включения зажигания, затем включается выход включающий реле и оно закорачивает диод, подавая питание на блок прямо с аккумулятора.
А почему тогда напряжение ниже показывает? я добавляю уже 0,8 вольт в коректировку, но всё равно показывает ниже 13,9
вместо 14,2 как будто корекция не срабатывает.
Вчера делали контрольный замер на мультеметре 12,5 на блоке 12,20
Вот уже думаю попробовать купить другой мультиметр, хотя наш вроде всегда правильно показывал 14,5 без нагрузки на хх и 14,2 с нагрузкой.
STC wrote:Зайдите на вкладку "Диагностика" и поменяйте несколько раз состояние соответствующего выхода галочкой, реле должно клацать.
Да и в правду реле срабатывает клацкает.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 29 Jan 2014, 10:12
DGrees wrote:Никуда не надо крутить, это особенность карбового двигателя. На горячую много бенза в карбе испаряется, и в цилиндры поступает переобогащенная смесь, которая не горит. Пока коллектор и цилиндры не проветрятся, мотор не заведется.
Это всё имхо.
Ну раньше то так не было, точнее было но только в жару +40 а сейчас при +7.
Поменяем стартовый угол и проверим, я так удивился почему то у вас 0 стоит в стартовом угле с ваших кривых и не стал это трогать.
спасибо за помощь.
Хотя есть одно подозрение что из того что дад подключен к штуцеру отсоса картерных газов пришлось не много приокрыть заслонку, так как воздуха меньше стало поступать в карб, возможно из за этого появились подкапывание из главной дозирующей системы топлива на хх.
думаю нужно это в первую очередь сегодня проверить.
Да и ХХ не стабильный 852-839-864-857-873-804 вот так примерно скачет.
pandex
Post 29 Jan 2014, 10:20
Очень прошу вас мне пояснить мы уже совсем запутылись в процессе прошивки блока
Меняем параметры на ноутбуке во вкладке данные прошивки методом действия открыть flash из файла и открываем нашу прошивку.
Затем вносим в неё изменения, кривые и т.д. потом сохраняем и идём к авто, подключаем всё заходим действия над прошивкой открыть флеш потом делаем сохранить флеш в секу ждём почти минуту.
Начинаем проверять ездовые качества или просто хотим внести изменения в блок, открыем параметры и монитор а там уже другие данные как быть если мы здесь поменяем и нажмём сохранить у нас уже в блоке будут данные из EEPROM? мы читали в мануале что это какая то временая память, а как нам у знать на чём блок ездит? поясните пожалуйста а то уже путаемся.
Post 29 Jan 2014, 12:35
pandex wrote:делаем сохранить флеш в секу ждём почти минуту.
Внизу она менеджера бегут проценты?
pandex wrote:Начинаем проверять ездовые качества или просто хотим внести изменения в блок, открыем параметры и монитор а там уже другие данные как быть если мы здесь поменяем и нажмём сохранить у нас уже в блоке будут данные из EEPROM? мы читали в мануале что это какая то временая память, а как нам у знать на чём блок ездит? поясните пожалуйста а то уже путаемся.
Вы прошиваете прошивку, при этом ЕЕПРОМ не трогается.
На вкладке Функции выберите нужный набор кривых и он будет использоваться.
При нажатии сохранить сохранятся параметры в ЕЕПРОМ.
Post 29 Jan 2014, 12:45
pandex wrote:Поменяем стартовый угол и проверим, я так удивился почему то у вас 0 стоит в стартовом угле с ваших кривых и не стал это трогать.
Так кривым 10 лет в обед :) После этого они много раз менялись. В частности, угол на старте я поменял после беседы с парой более-менее толковых карбюраторщиков. Так что ставьте смело от 10 градусов и от нуля.
Имхо такие обороты ХХ абсолютно нормальны, вполне стабильные, все колебания в 100 укладываются.
pandex
Post 29 Jan 2014, 13:04
аа отлично!
а вы не можете поделится свежими кривыми)) ;)?
pandex
Post 29 Jan 2014, 13:09
t.shkurnyj wrote:Внизу она менеджера бегут проценты?
Да бегают ждём пока загрузится.
t.shkurnyj wrote:Вы прошиваете прошивку, при этом ЕЕПРОМ не трогается.
Не совсем понятно что такое ЕЕПРОМ, понтяно что какая то временая память, и нужна чтоб менять настройки на лету, ну если мы прошиваем настройку то у нас уже не совпадает она с ЕЕПРОМ или ЕЕПРОМ работает только пока комп подключен, обьясните пожалуйста подробнее как работает система. а то у нас тут уже спор возник. и запутылась во все.
Вот например мы настроили ДАД в прошивки заходим в ЕЕПРОМ а там не настроено там тоже настроили, таже история и с температурой, в общем по разному получается как кто и на каких настройках блок работает не понятно?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 29 Jan 2014, 14:28
Вот и померяйте падение напряжения на диоде мультиметром. Когда реле его закорачивает, падение должно быть рано 0.
Потому что на вкладке "Данные прошивки" находятся резервные параетры, которые загружаются только при порче параметров в EEPROM, перемычкой или выбором пункта меню "Сброс EEPROM".
pandex
Post 29 Jan 2014, 14:37
STC wrote:Потому что на вкладке "Данные прошивки" находятся резервные параетры, которые загружаются только при порче параметров в EEPROM, перемычкой или выбором пункта меню "Сброс EEPROM".
Получается EEPROM это основные параметры, изменять нужно только их а то что мы изменяем в Данные прошивки это не чего не даёт?
просто нам проше изменять из вкладки данные прошивки так как можно выставить всё как надо а потом идти в авто и загружать туда уже эти параметры, а есть ли возможность изменять EEPROM не подключаясь к блоку?
ну изменит допустим дома EEPROM а потом просто придти в авто и залить или синхронизовать их как то?
