Проблема с пуском ВАЗ 2108
Dragon
Post 13 Jan 2014, 16:47
Re: Проблема с пуском ВАЗ 2108
Минус блока секу также коротким проводом с кузова (не с аккумулятора!)
С аккумулятора.
Been thanked: 1918 times
Post 13 Jan 2014, 17:21
Народ! Минус НЕЛЬЗЯ брать прямо с аккумулятора!!! В момент прокрутки стартером между минусом аккумулятора и кузовом может образоваться разность потенциалов!
Минус брать только с кузова или двигателя максимально коротким проводом.
Dragon
Post 13 Jan 2014, 20:03
Хорошо на блоке переделаю, на коммутаторах тоже переделать.
gyl
Post 13 Jan 2014, 21:07
Dragon wrote:3)Датчики у меня наподобие этих 141.3847 (14.3847) только черные, подлаживал прокладку на 0,6~0.9, ошибка ДПКВ выскакивает только когда обороты достигают 5500 оборотов.( на всякий случай перепроверю)
4) датчики вставлены в коробку на маховик там шкив 128 от метки до штифта 32 зуба.
Проверьте настройки ДПКВ.Кол-во зубьев шкива 128.Кол-во зубьев до в.м.т.64.
ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК
Dragon
Post 13 Jan 2014, 21:17
Значения у меня такие как на картинке, только фронт ДПКВ и фронт ДНО положительные.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 13 Jan 2014, 21:32
Если ошибка по какому-то датчику вылезает, фронтами можно попробовать поиграться. У меня изменение фронта по ДУИ дало результат. И тоже, кстати, стоит теперь положительный.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 14 Jan 2014, 01:10
alvikagal wrote:Позже к вечеру выложу карты и скрины настроек.
Вот тут выложил скрины настроек и карты на которых езжу - viewtopic.php?f=6&t=236
Удачи!!!
Dragon
Post 14 Jan 2014, 09:05
alvikagal Огромное спасибо буду пробовать. Потом отпишусь о результате.
Has thanked: 132 times
Post 14 Jan 2014, 09:37
это.
я вот у себя секу в салон, за моторный щит шоп не ловить помехи в подкапоте, + на секу с замка, массу на кузов (рядом очень кстати обнаружился заводской болт). провода тщательно в гофру и вдоль кузова, не по воздуху жменей. + на ДКЗ (мутатор) тоже со штатного провода на клемму катушки, массой на кузов за места штатного мутатора. катухи тоже на плиту и заместо штатной катушки, тоже на кузов, не на двиг шоп не грелось.
кстати вы ревизию целостности зубов на венце стартера проводили?
Dragon
Post 14 Jan 2014, 10:59
Проверял все 128 зуба поживают отлично.
