Проблема с пуском ВАЗ 2108
Dragon
Post 12 Jan 2014, 10:13
Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста что может быть? Описываю все в подробностях, система работает на отлично примерно с неделю или две недели, но как-то я начал замечать, плохой старт по утрам(когда двигатель полностью остывший) т.е., приходится долго крутить стартером( у нас температура на улице пока не опускается ниже 0 градусов, но мне трудно представить, что будет когда ударят сильные морозы), в течение дня заводится чуть быстрее но все равно крутишь стартером долговата. Так можно проездить пару дней, и в один прекрасный момент она не заводится, подключаю старое зажигание( благо еще не отключил совсем) заводится идеально с пол втыка, возвращаю МПСЗ SECU не заводится, в чем может быть проблема ума не приложу.
Зажигание у меня построено на 2-х коммутаторах и катушке 2111.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Jan 2014, 10:19
Re: Проблема с пуском ВАЗ 2108
А синхронизация от чего - ДПКВ, ДНО+ДУИ, трамблер с ДХ?
Dragon
Post 12 Jan 2014, 10:22
ДНО+ДУИ
Has thanked: 128 times
Post 12 Jan 2014, 15:38
а старое зажигание имеется ввиду трамблер и коммутатор?
Dragon
Post 12 Jan 2014, 16:28
dimonfish wrote:а старое зажигание имеется ввиду трамблер и коммутатор?
да
Post 12 Jan 2014, 17:08
Раз на старом зажигании машина работает хорошо, то есть великолепная возможность настройки SECU, сам так делал.
Заводишь на старом зажигании, а SECU чтобы было подключено только по питанию и по датчикам, коннектишься компьютером (или телефоном, если блютуз есть в SECU) и смотришь, как там SECU поживает.
Скорее всего по какому-то из датчиков идет ошибка.
Post 12 Jan 2014, 18:11
все верно, ну и для порядку, заводную карту покажите.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 12 Jan 2014, 18:25
И лог запуска сделайте и выложите, а то гадать по картам (не пуска :D ) долго будет.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Dragon
Post 12 Jan 2014, 20:47
Ок, обязательно сделаю.
Dragon
Post 13 Jan 2014, 10:59
Вот выкладываю лог: заводка, прогрев и небольшая поездка.
Пусковая карта у меня взята из карт 2108 стандарт.
2014.01.13_10.36.02.rar
(66.75 KiB) Downloaded 101 times
