Пропал концевик карбюратора.
Gepard
Been thanked: 6 times
Post 08 Jan 2014, 17:44
Здравствуйте.
Помогите советом.
Записывали flash в secu и случайно перешли в другую вкладку, написало ошибка нет ответа. Связь с блоком пропала. Но потом её восстановил с помощью инструкции. Записал ту же прошивку, но теперь в машине:
1) постоянно горит лампочка check (хотя ошибки ни одной нет)
2) не видит концевик карбюратора (хотя до этого всё было на 5+ двиг. работал очень ровно)
EEPOM сбрасывал из менеджера, а так же пробовал перемычкой на плате, не помогло.
Подключал по этой схеме:
Lada Poch 21091 двиг. 21083 1.5 Secu-3T
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Post 08 Jan 2014, 19:28
Re: Пропал концевик карбюратора.
Устроим допрос с пристрастием:
1.При использовании менеджера, (закладка Диагностика) переключение флага CE изменяет состояния "лампочки" СЕ ?
2.При нажатии педали "газ", что отображает окно CARB?
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 08 Jan 2014, 19:44
Только если соберетесь зайти в режим диагностики не забудьте перед этим отключить коммутаторы!
Gepard
Post 08 Jan 2014, 20:05
Катушки(написано в диагностике) и коммутаторы я отключил.
Не совсем понял про "переключение флага CE" но подскажите, где его найти если я не там поставил.
Вот 4 фотографии, я подписал на них то что спрашивали.
1)
ошибок точно так же нет, когда двигатель работает.
2)
3)
4)
Та ли это галочка ?
Gepard
Post 08 Jan 2014, 20:09
Возможно, что-то с кабелем. Но чтобы исключить это, я его завтра проверю.
Хотя я с ними абсолютно ни чего не делал, как до неисправности, так и после.
Gepard
Post 08 Jan 2014, 21:45
Есть ещё вопрос. Почему в менеджере написано если используется концевик карбюратора то значение оставить 0, а в мануале по менеджеру "Если используется концевик карбюратора, то данное значение должно быть
установлено в 50%"
Так как всё таки правильнее?
Раньше при работающем двигателе я оставлял 0, потому что как только ставишь 0,5 обороты сразу вырастали.
Post 09 Jan 2014, 00:08
Gepard wrote:Есть ещё вопрос. Почему в менеджере написано если используется концевик карбюратора то значение оставить 0, а в мануале по менеджеру "Если используется концевик карбюратора, то данное значение должно быть
установлено в 50%"
И так и так должно работать. предпочтительнее ставить порог 0, наклон 0, смещение все равно.
Скорее всего вы залили не ту прошивку. вам нужно secu3t а вы залили secu3.
Gepard
Post 09 Jan 2014, 00:40
Я заливал базовую. Но всё же проверю ещё раз.
Gepard
Post 09 Jan 2014, 21:53
Вы были абсолютно правы, спасибо за помощь. Была прошивка просто secu-3, моя вина, не внимательность.
Теперь и check не горит и концевик видит, после перегазовки стабильно на хх выходит, работает ровно, но обороты плавают в от 870-890 не знаю нормально это или нет, но думаю не страшно.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 10 Jan 2014, 23:03
Регулятор ХХ включен?
Чтобы меньше плавали обороты попробуйте увеличить коэфф регулятора ХХ например до 0,25, тогда он быстрее будед реагировать на изменение ХХ и возможно стабильнее они станут.
