Теория и практика работы двигателя.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 03 Jan 2014, 08:45
Друзья, с наступившим Новым Годом!
Пред история:
Опель Аскона 1.3S, 1986 года, карбюратор.
Была система зажигания – трамблер от ВАЗ 2108, коммутатор и катушка от туда же.
Летом установил свечи зажигания BERU 14R-7DU (Франция), привезли из германии.
В это время мотор был подношен (компрессия около 7-8), подъедал масло, заметно поддымливал.
После установки новых свечей, пришлось скорректировать угол зажигания, как я полагаю сделал пораньше.
До этого стояли свечи Bosch WR7DCX.
История:
Летом установил SECU.
Катушка ВАЗ 2111-3705010 (57.3705) – на 4 соска, коммутаторы 0529.3734, ВВ провода – новые силиконовые (в темноте не светятся), ДПКВ.
Катался, все было прекрасно, резвость, скорость, хорошо тянул на горки при скорости 50-60 на 4 передаче.
Осенью решился поменять поршневые кольца, так и сделал.
На данный момент проехал 500 км. и стал замечать такую картину, если едем 40-50 км/ч, 4 передача и полный газ, мотор начинал бешено дергаться, появлялись хлопки в трубе. Ощущались пропуски зажигания. Если плавно разгонялся, то дерганья не было. При увеличении угла зажигания, пропуски сглаживались, их количество уменьшалось.
Такая беда проявляется как на холодном, так и на горячем двигателе.
Поразмыслив, решил поменять свечи, поставил старые Bosch WR7DCX.
Результат: Мотор стал слегка резче, педаль газа в пол – пропуски остались, мотор дергает.
Вывод: новые кольца, компрессия выросла, свечи перестали пробивать «густую» смесь при полной нагрузке. Увеличение угла, позволяла зажигать рабочую смесь чуть раньше, когда давление в цилиндрах еще не достигло максимума.
Как влияет параметр «Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива»?
Я вот думаю, хватает ли энергии катушки для пробива смеси?
Какие свечи лучше ставить?
Люди добрые, что делать? У кого есть опыт решения данной проблемы, поделитесь!
Полез в Интернет за информацией. Нашел такую статью: http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Has thanked: 132 times
Post 03 Jan 2014, 11:37
Re: Теория и практика работы двигателя.
осмелюсь предположить и возможно я дико заблуждаюсь :)
если с искрообразованием порядок и свечи держут компрессию.
ведь, бедная смесь - горит медленнее - углы раньше, богатая - горит быстрее - углы ниже.
следовательно на тапке - смесь бедная, откуда? карб или подсос воздуха.
pmv
Post 03 Jan 2014, 20:52
Теория уже понятна. Спасибо.
Значит надо убедиться в исправности карбюратора.
Еще сделал наблюдение, с заменой свечей на старые, застабилизировались холостые обороты. Было небольшое "плаванье", регулятор его компенсировал.
Been thanked: 62 times
Post 04 Jan 2014, 00:40
а может энергии искры не хватало? помоему у боша зазор 11 мм у беру 8 мм. на 8 мм искра слабее по энергии чем на 11 мм. На активном дросселировании карб (если родной) смесь готовит более менее нормальную. В этом режиме на качество смеси влияет тока уровень топлива, но и то, уровень можно смело напильником регулировать =))) ну и кстати провода зажигания...они значат многое. Сопротивление у них там какое?
и кстати зачем момент поджига трогать при замене свечей? о_О
Post 04 Jan 2014, 00:49
n1ger wrote:на 8 мм искра слабее по энергии чем на 11 мм.
не поделитесь предметными исследованиями на этот счет? с замерами (в джоулях наверное)
Post 04 Jan 2014, 01:20
элементарно, ватсон =)
Напряжение пробоя на 11 мм на 37% больше, чем на 8 мм.
дальше точно в джоулях не скажу ибо пробитие воздушного зазора это не закон ома для полной цепи))))
но факт в том, что искра бьет сильнее. Зона поджига смеси больше. Но всему есть предел. Если напруги не хватит, то все старания коту под хвост
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 04 Jan 2014, 08:05
n1ger, откуда взяты такие фантастические величины искровых промежутков свечей? Может быть все же 0,8 мм и 1,1 мм? Потому что 8 мм - это уже близко к параметрам электродов поджига промышленных газовых горелок.
pmv
Post 04 Jan 2014, 09:10
n1ger wrote:а может энергии искры не хватало? помоему у боша зазор 11 мм у беру 8 мм. на 8 мм искра слабее по энергии чем на 11 мм. На активном дросселировании карб (если родной) смесь готовит более менее нормальную. В этом режиме на качество смеси влияет тока уровень топлива, но и то, уровень можно смело напильником регулировать =))) ну и кстати провода зажигания...они значат многое. Сопротивление у них там какое?
Когда менял свечи, стоял еще трамблер, и двигатель повел себя не так, холостые ушли, затупил, поэтому и крутнул зажигание.
Зазоры на свечах 0,8 мм, ВВ провода новые от инжекторного ВАЗ, сопротивление-не знаю, даже не задумывался.
А еще, такие пропуски зажигания наблюдаются при 15-16 расход, обороты 1100-1800, далее по оборотам пропуски не проявляются, разгон уверенный. Может на малых оборотах при максимальной нагрузке в карбюраторе не открывается клапан мощностных режимов (не хватает вакуума), и не вбрасывается дополнительно топливо.
Про карбюратор: PIERBURG 2E2, я задумался проверить работу клапана мощностного режима, может просто прочистить его каналы и посмотреть, что получиться. Может в этом дело.
Хотя пропуски появились, когда поменял поршневые кольца, увеличилась компрессия.
Мотор по паспорту расчитан на 98 бензин, и должен отдать 75 лошадей, использую 92-95.
98-го у нас нет, а 95 как 92, отличия почти нет.
Post 04 Jan 2014, 10:26
n1ger wrote: элементарно, ватсон =)
нееее :lol: , я Вас просил про исследования энергетических характеристик искрового разряда, про величину напряжения искрового пробоя я и сам знаю.
pmv, я б рекомендовал установить искровой зазор на свече рекомендуемый заводом Вашего двигателя. если написано 0.8 - то не надо слушать дядю васю продавца свечей и тулить 1.1. Калильное число главное шоп было подходящим. обязательно проверьте сопротивление проводов и желательно в "динамике" ( :) погните туда\сюда) возможно вылезет косяк с обрывом.
вообще :) велкам к нам http://forum.cxem.net/index.php?s=e2421 ... opic=34374 с таким мутатором искротворчество наааааамного шире ;)
Post 04 Jan 2014, 15:18
Elektron wrote:n1ger, откуда взяты такие фантастические величины искровых промежутков свечей? Может быть все же 0,8 мм и 1,1 мм? Потому что 8 мм - это уже близко к параметрам электродов поджига промышленных газовых горелок.
правда ваша, каюсь, опичатался) еще ж сначала напечатал 1.1 мм))) потом много думал, исправил на неправильно :lol:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
