мотор тупит
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 27 Dec 2013, 16:07
мотор тупит
Здравствуйте!
Беда такая: на высоких оборотах в гору, двигун неожиданно начинает тупить, т.е. теряется тяга и динамика, причем эта беда не постоянна. где копать (узам 1,8 шкив 60-2, 2-х канальник, статика)
спасибо
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 27 Dec 2013, 16:16
Re: мотор тупит
А ДД включен? Если всключен, то нужно записать лог или отключить его для теста.
oberon2010
Post 27 Dec 2013, 16:19
Re: мотор тупит
ДД нету, не могу придумать куда его установить, а провода сделал
ps есть подозрение, что это происходит, когда двигателю жарко и включается штатный карлсон, УОЗ падает или подымается ?!
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 27 Dec 2013, 17:14
Re: мотор тупит
Посмотри таблицу температурной коррекции, там после определённой температуры УОЗ наверно не 0, а с минусом, это и может быть причиной
Кинь скрин этой таблицы сюда.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
oberon2010
Post 27 Dec 2013, 19:36
Re: мотор тупит
ни чего я с ней не делал, штатная она из прошивки
Post 27 Dec 2013, 21:38
Re: мотор тупит
Штатная это не значит что ее не нужно подстраивать. Попробуй отключить коррекцию по температуре или повысить значения коррекции УОЗ в таблице для тех значений температур при которых проявляется проблема.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 28 Dec 2013, 08:46
Re: мотор тупит
oberon2010, такая же хрень, плюс еще просто под нагрузкой даже на ровном месте рывки идут. И тоже не постоянно это дело вылезало.
Я уже неделю ковыряюсь почти и успел выяснить, что проблема имеет место быть не только с SECU, но и со старым блоком ZH, и даже с родной КСЗ. И вчера я вроде бы ее локализовал - бензин плохо поступал.
Причина, думаю, в следующем - после установки обратки вся дрянь со дна бака поднялась и пошла в подачу, чем наглухо забила новый инжекторный фильтр. Поставил туда вчера обычный фильтр, выехал попробовать... но тут, как всегда вовремя, отвалилась в одном месте пайка (выводы до 3-го и 4-го каналов зажигания, которые сам допаивал) и мотор остался на двух горшках. Сейчас перепаяю заново, пойду пробовать.
Суть совета - смотри фильтра и бензин.
Post 28 Dec 2013, 12:17
Re: мотор тупит
У него похоже газ стоит, а с ним таких проблем нету.
Описаные симптомы похожи на работу термокоррекции.
У меня на 100 градусах стояла коррекция -5, а 110 -7, сейчас поставил 0, т.к. предвидел подобную ситуацию.
Едешь в горку затяжную летом, мотор начинает греться, УОЗ уменьшается и авто ещё сильнее начинает тупить.
На газу детонацию редко услышишь, если только углы не задраны, поэтому лучше коррекцию УОЗ отдать датчику детонации, а не термокоррекции, т.к. поздний УОЗ на газу (на бензине тоже) - досвидания выпускным клапанам.
Термокоррекцию не отключаю, т.к. исчезают показания температуры (показывает 0).
Post 28 Dec 2013, 14:10
Re: мотор тупит
А, ну если газ, то да, другая песня совсем.
oberon2010
Post 28 Dec 2013, 16:45
Re: мотор тупит
Всем спасибо!
Сделал 0 при 90 100 110 градусах, буду наблюдать
