Перепутал провода на ДПКВ. Точность страдает?
_dx
Been thanked: 12 times
Post 26 Dec 2013, 18:23
При установке не подумал о правильном подключении ДПКВ. Сначала блок не видел прокрутку, сменил в настройках фронт с нисходящего на восходящий - всё работает.
Мне всё-таки нужно поменять провода местами или на точность угла это не повлияет?
Шкив, дпкв - всё заводское ВАЗ классика.
The truth is out there....
Post 26 Dec 2013, 19:05
Re: Перепутал провода на ДПКВ. Точность страдает?
Программа считает входные сигналы после формирователя либо ВУ (высокий уровень) либо НУ (низкий уровень), а смена фронта в менеджере - это инвертирование входного сигнала после компаратора (формирователя ДПКВ) - аналогично перефазировке проводов ДПКВ.
Тут автор молодец, что реализовал програмно, легче запуск системы в первый раз (я оценил эту реализацию). Так что ничего страшного тут нет.
Ради эстетики, если не сложно, то лучше поменять фазировку, т.к. обновление прошивки (точнее сброс настроек - еепрома) и нужно не забыть опять менять входной сигнал.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 26 Dec 2013, 20:07
Разница есть, но она составляет доли микросекунды, соответственно по поводу точности можно не переживать.
_dx
Post 26 Dec 2013, 20:13
Спасибо. Делал фотки, ждите отчет по установке ))
Post 26 Dec 2013, 20:19
STC wrote:Разница есть, но она составляет доли микросекунды, соответственно по поводу точности можно не переживать.
STC, просветите в этом плане для общего развития, очень интересно из-за чего разница. Я думал уже над этим ранее и думал только аппаратно есть из-за опорного напряжения, т.к. оно не половина питания, а ниже, в моём случае 2,41В. и тут действительно будет задержка. Может ещё есть причины какие, в том числе програмные?
Post 26 Dec 2013, 20:47
На выходе компаратора стоит резистор. Отрицательный фронт образуется при открытии транзистора, следоветельно очень быстро. Положительный фронт через резистор 1к - более медленно.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
