Ошибка - УОЗ при пуске
Post 12 Dec 2013, 10:09
В настройках стоит 400 об./мин. переход с пусковых, но в записаных логах видно что после 203 показывает расход воздуха, но нет опережения, а 219 уже начинается опережение.
Почему так?
Похоже, что в 2 раза меньше считает записанное значение.
sdcard0.zip
(158.27 KiB) Downloaded 86 times
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 12 Dec 2013, 15:56
Re: Ошибка - УОЗ при пуске
Скорее всего это связано с тем, что в лог пишется усредненное значение оборотов, а оно может немного запаздывать. УОЗ считается по мгновенному значению оборотов. Помню уже кто-то поднимал похожую проблему, я тогда обещал добавить специальную настройку, чтобы в лог записывалось мгновенное значение оборотов. Постараюсь к вернуться к этому. Кстати, ты можешь поменять прошивку самостоятельно, я скажу где.
Post 12 Dec 2013, 16:00
В файле uart.c есть код:
  Code:
case SENSOR_DAT:
   build_i16h(d->sens.frequen);           // averaged RPM
Поменяй frequen на inst_frq:
build_i16h(d->sens.inst_frq); // instant RPM
Post 12 Dec 2013, 16:17
Спасибо, попробую.
Исправил, проверил - теперь правильно показывает.
Спасибо.
Внесите, пожалуйста, изменения в осенний релиз.
Можно закрыть тему
