Вылетел канал зажигания
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 08 May 2015, 11:47
Re: Вылетел канал зажигания
Иголку подточи чтоб была немножко плоская или чтото в этом роде и со стороны которая входит в блок ( не со стороны проводов) по бокам два усика (не сверху/снизувнизу) а с двухсторон вставил иголочку усики загнулись, и вытаскиваешь.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 08 May 2015, 20:29
svinobaza wrote:как их вытаскивать легко и просто
Самый лучший инструмент для вытаскивания штырька из разъема, это канцелярская скрепка.
Круглогубцами (губки без ребристости) приплюскивается край скрепки, 2-3 мм. Скрепку вставить и провернуть с обоих сторон штырька, и вынуть клемму слегка потянув за провод. Если штырек не поддался повторить манипуляции со скрепкой.
Можно использовать скрепку от степлера. Этот способ мне не понравился.
Посмотрите видео по разборке: http://www.youtube.com/watch?v=0YJsanC8zmo
Been thanked: 62 times
Post 08 Jun 2015, 21:00
ехал в дождь. Проехал неспеша по луже. Проехав метров 500 отпуситл газ, сбросил скорость, нажимаю повторно и оказывается уже еду на 2-х цилиндрах)))
открыл капот. Всё сухо. Небольшая влагой покрыто было местами, но не бежало и не капало.
После 5 км пукнуло, стрельнуло и машина стала более менее ехать на частичных нагрузках. На полной нагрузке два цилиндра снова отрубались. Километров через 10-15 всё более менее стабилизировалось, газ можно было плавно нажимать до упора. Тазик ехал норм. При резком нажатии цилиндры снова отключались. (ехал всё так же под дождем, по лужам и т.д.). Потом всё снова стабилизировалось и оставшиеся 100 км проехал без напряга.
Теперь интрига дня. Шо померло? )))) слышал что мутаторы любят мозги клепать в сырую погоду. Но по всем показаниям часть катухи вылетела. Но катуха была сухая. Грязь вокруг мутаторов была влажная, но сами мутаторы сухие. Разъемы и там и тут сухие.
