Вылетел канал зажигания
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 04 May 2015, 23:52
Re: Вылетел канал зажигания
разобрать блок, включить в разобраном виде и померять напряжение на ногах процессора 13 и 14, если по галочке меняется с 0 на 5 и наоборот, то перепаять транзисторы VT16-VT17
предварительно осмотрев плату на тему явных выгораний дорожек и тому подобного.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 06 May 2015, 18:09
На процессоре не рискнул мерить, боялся замкнуть, на R55 и R56 напряжение на галочку реагирует. Можно ли вместо BC817-40 поставить КТ315 ? Просто такую мелочь у нас в городе не найти.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 06 May 2015, 22:51
Да, можно заменить на КТ315Г.
svinobaza
Post 07 May 2015, 20:06
Именно КТ315Г ? А с другими буквами, например КТ315В ? У него вроде коэфф. усиления меньше, но по схеме ведь ничего усиливать и не надо ? Ничего если они 73 года выпуска? :oops:
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 07 May 2015, 20:19
Кт 315в пойдет. Только проверь перед впайкой их.
svinobaza
Post 07 May 2015, 21:56
Перепаял транзисторы с 3-4 каналов на 1 и 2. Охренел просто. Как же вы собираете эти платы? Я полчаса с двумя детальками мучился.
AndyS
Post 08 May 2015, 00:41
Паяльная станция. С ней просто.
Post 08 May 2015, 05:24
Я обычным паяльником всё припаиваю. Выпаиваю феном.
Has thanked: 321 times
Been thanked: 150 times
Post 08 May 2015, 07:26
Нафига было перепаевать если можно было переназначить 3-4й канал и использовать их пока ненашел детали, и потом один транзистор можно забрать с цепи дно вт 18 а один с универсального выхода, если не жалко, всеравно один зачастую используют как вход (дтв, октан-корректор, и т.д) ;)
svinobaza
Post 08 May 2015, 08:44
Транзисторы 3 и 4 канала удобно расположены. Если переназначить то нужно клеммы вытаскивать из разъема, а это не меньшая проблема для меня. Кстати, никто не подскажет как их вытаскивать легко и просто? :?
