Вылетел канал зажигания
SergGLad
Post 13 Jun 2014, 14:56
Re: Вылетел канал зажигания
Подтяжки нет, если галочки в менеджере на вкладке диагностического режима нет-напряжение на базе транзисторов vt14-vt17 0.1v. Галочки стоят 0,740 v.
Самое странное на канале 3 выходное 3,7в, на остальных 0,3. Сопротивление переходов у 4 транзисторов одинаковое.
так что может транзисторы и дохлые, но почему на 3 канале присутствует напряжение :shock:
на остальных нет. :?
Post 13 Jun 2014, 17:44
Пройдись прибором по базам транзисторов, и посмотри что там. Меняется напряжения или нет.
Post 13 Jun 2014, 20:25
SergGLad wrote:Подтяжки нет, если галочки в менеджере на вкладке диагностического режима нет-напряжение на базе транзисторов vt14-vt17 0.1v. Галочки стоят 0,740 v.
Поставь подтяжку на +5 и ставь снимай галочку в диагностике. Должно быть 0,2в и 5 вольт примерно.
ПС Я думал ты переживаешь за падение на КЭ :oops:
SergGLad
Post 13 Jun 2014, 20:28
LVS wrote:Пройдись прибором по базам транзисторов, и посмотри что там. Меняется напряжения или нет.
Да меняется, галочку ставлю 0,74в снимаю 0,1.
сейчас ищу аналоги этих транзисторов, таких же под рукой нет, хочу сменить и посмотреть.
для чистоты эксперимента :)
Post 13 Jun 2014, 20:32
SergGLad wrote:для чистоты эксперимента
ИМХО подтяжка поможет в проверке транзистора.
SergGLad
Post 13 Jun 2014, 20:37
Попробую :) , сижу и вспоминаю то чем увлекался 12 лет назад :)
SergGLad
Post 16 Jun 2014, 15:48
Подтяжку припаял, в меню диагностики галочку ставлю 0 снимаю 5в.
Установил на машину сигнал на коммутаторы при прокручивании двигателя стартером 0,5, на катушку 0,5 искры нет.
Post 17 Jun 2014, 01:57
Скорее всего выход рабочий, можно конечно зажечь им лампочку с током милиампер 300, но наверное это лишнее.
Нужно искать причину дальше.
Post 17 Jun 2014, 04:48
Если меняется на выходе блока. Смотри дальше коммутатор.
SergGLad
Post 17 Jun 2014, 10:46
Подключаю трамблер, катушку и коммутатор №1 работает, меняю коммутаторы местами работает.
Весь мозг сломал уже.
Сброс ЕЕПРОМ сделал, прошил secu-3_m32_dwell_uartb, последнего релиза.
нет искры и все.
Может в настройке что то не так делаю.
карб озон-инверсия концевик стоит
галочка трамблерная раздача искры-снята.
Скриншоты смогу только в субботу скинуть.
Users browsing this forum: Dev9tiU and 10 guests
