Вылетел канал зажигания
pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 Apr 2014, 11:29
Re: Вылетел канал зажигания
Romchik58 wrote:
uzz wrote:...
ВВ случайно не нулевого сопротивления?
А в чём может быть проблема???
До этого стояли Tesla с сопротивлением около 10кОм. Честно сказать работали неочень, к тому же 3 провода из 4 по непонятной причине проржавели (наконечники). Поставил обычные самые дешёвые с нулевым сопротивлением. Мотор стал заметнее работать лучше.
когда провода нулевого сопротивления идут сильные помехи! В систему с ЭБУ и Secu использование таких проводов влечет к неправильной работе всей системы. Помехи будут мешать нормальной работе.
Померь сопротивление на старых проводах(норма до 15ком) оно скорей всего будет сильно завышено! потому и так сильно ты разницу почувствовал.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 132 times
Post 15 Apr 2014, 13:03
на мутаторах ВТН 0529.3734 с прошивкой с накоплением и НУЛЕВЫМИ проводами + НУЛЕВЫЕ свечи = все прекрасно работает.
если не работает - ищем где не хватает массы.
SergGLad
Post 12 Jun 2014, 16:50
Здравствуйте! Столкнулся с похожей проблемой. Конфигурация: холостая искра, 2 коммутатора 0529.3734, катушка 2111.3705. Проехал около 5-6 т. км. прошивка была release_26122013.zip без расчета накопления(ошибся когда шил) внезапно машина начала дергаться, троить, обороты плавали, особенно заметно на высоких. Сначала грешил на разъем коммутатора-поменял. Проехал еще 30 км машина стала и не завелась больше, искра пропала. Коммутаторы на ощуп около 50 градусов, катушка примерно также, но она стояла на крышке клапанов. Притащили домой начал разбираться подробнее. Итог при тестировании из менеджера на каналах зажигания 1,2,4 при установке галочки напряжение 0,2-0,3 V, На 3 канале около 3,8. Сопротивление переходов б-к и б-э прямое 766, обратно не звониться. R69 ощутимо греется но палец держать можно. Подскажите пожалуйста где смотреть дальше?
Post 12 Jun 2014, 18:02
Ну так если первые два канала работают, значит проблема искры не в них.
SergGLad
Post 12 Jun 2014, 19:34
0.2-0.3V это нормальное напряжение на выходе?
Коммутаторы проверил собрав БСЗ, работают оба. Катушку купил новую.
12V на катушку приходит.
Post 12 Jun 2014, 20:20
SergGLad wrote:0.2-0.3V это нормальное напряжение на выходе?
Да
Been thanked: 1899 times
Post 12 Jun 2014, 21:24
Нпряжение меняет если галочку убирать и ставить обратно?
SergGLad
Post 13 Jun 2014, 10:18
Да при снятой 0, при поставленной 02,-0,3.
В бсз на коммутатор приходит 3,7 при работе на холостых
Post 13 Jun 2014, 11:50
А подтяжка на выходах есть? Если это с подтяжкой, то значит выход(ы) неисправны.
Post 13 Jun 2014, 13:17
Транзисторы на выходе наверно накрылись. Коммутаторы 0529.3734 даже без подтяжки к 12v должны работать. Ездил на другом зажигании в таком варианте.
