Вылетел канал зажигания
kadr
Post 11 Dec 2013, 14:13
Здравствуйте! Нужна помощь. Установил секу в конфигурации ДПКВ и трамблерная раздача по цилиндрам. Соединил все по схеме ездил и радовался 4 дня. После очередной попытки запуска нету искры, если соединить коммутатор к ДХ то искра есть. Сама Секу видит обороты и считывает ДПКВ без ошибок. Заранее спасибо.
Post 12 Dec 2013, 20:42
Re: Вылетел канал зажигания
Для начала проверить диагностикой - мерить тестером на выходе при отключенном коммутаторе и ставить снимать галочку с выхода IGN_1 в диагностическом режиме.
Перед входом в диагностический режим нужно отключать коммутаторы!
Если значение по тестеру не будет меняться, нужно поменять транзистор по выходу.
Но еще нужно пересмотреть проводку и сравнить с подключением в примерах схем и рсоответствия тербованиям подключения земли из шпаргалки.
Возможно в проводке есть грубые ошибки и из-за этого вылетел транистор. ВВ провода далеко от коммутаторов? ВВ случайно не нулевого сопротивления?
kadr
Post 15 Dec 2013, 16:07
Спасибо что ответили! Проверил проводку подключил к 5 проводу вместо 6. провода с нулевым сопративлением не использую, стоят Tesla и свечи АДВР 17. Диагностику еще не делал времени пока нет.
Post 15 Dec 2013, 16:36
К пятому проводу коммутатора?
kadr
Post 15 Dec 2013, 17:09
Да
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 15 Dec 2013, 17:25
5 контакт коммутатора это питание ДХ. Ты мог спалить не только выходной транзистор в блоке SECU-3, но и сам коммутатор (маловероятно но можно).
kadr
Post 16 Dec 2013, 15:26
Комутатор пал смертью храбрых после недели эксплуатации, поменял на новом тоже не хочет давать искру. Замерил мультиметром в режиме диагностики первый канал зажигания, никаких признаков жизни. Хочу еще попробывать сегодня проверить мультиметром транзистор. Если его менять то какой нужно взять или в каком приборе? Просто я слаб в электронике. Заранее спасибо!
Post 16 Dec 2013, 16:13
Транзистор BC817-40
kadr
Post 10 Feb 2014, 14:24
Здраствуйте! Поменял транзисторы VT16 и VT17, были оба пробиты. Толи я не счастливый, толи еще что не понял. резисторы R 55 и R 56 целы, искры на свечах нет. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!!
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 10 Feb 2014, 15:13
uzz wrote:...
А в чём может быть проблема???
До этого стояли Tesla с сопротивлением около 10кОм. Честно сказать работали неочень, к тому же 3 провода из 4 по непонятной причине проржавели (наконечники). Поставил обычные самые дешёвые с нулевым сопротивлением. Мотор стал заметнее работать лучше.
