Случилась БЕДА! Как высчитать количество зубьев до в.м.т.
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 03 Dec 2013, 22:29
Случилась беда :o Установил СЕКУ на ВАЗ 21099 (использую ДНО+ДУИ), установил в менеджере кол-во зубьев шкива 128, кол-во отсут. зубьев 0, кол-во зубьев до в.м.т. 28
Начинаю заводить и... на тебе :cry: :cry: :cry: Короче, как я понял, не успел поршень дойти до в.м.т. как сработала искра -> коленвал стопорнуло, а стартер беззаботно продолжил свою работу и свернул, собака, венец маховика :cry:
На днях ищу новый маховик или венец и буду снимать КПП. Расстроило больше всего то, что снимал КПП всего месяца 3 назад для ремонта :cry: и опять... Ну да ладно, опыт есть, сниму и установлю назад быстро, тем более с напарником.
Вот переживаю, чтобы не повторить ошибки прошлого. Подскажите, что сделал не так? Может перепутал провода питания катушек или это не убило бы маховик? Искра хорошая на свечах, да и вроде всё правильно подключил. Или всё же всё дело в слишком раннем зажигании? Как точно определить количество зубьев до в.м.т.?
P.S. И подскажите, пожалуйста, какую длительность импульса запуска коммутатора выставить в моём случае?
Lesha_ua
Post 03 Dec 2013, 23:27
Re: Случилась БЕДА! Как высчитать количество зубьев до в.м.т
Выставить первый цилиндр в ВМТ такта сжатия ,а пальцем нащупать штифт в отверстии датчика под ДНО, у 21099 штифт на маховике находится в ВМТ 1 цилиндра. Зубов 128 отсутствующих 0 кол-во зубьев до в.м.т. 64 ,длительность запуска коммутатора в зубьях шкива ( если 2 коммутатора то 70-80 ,если 1 то 35-40 )
Di@Zzz
Post 04 Dec 2013, 19:30
Спасибо! А где-нибудь есть подробное описание что к чему - как высчитать количество зубьев до в.м.т., длительность запуска коммутатора и т.д.? Хотелось бы понять суть. В справке по менеджеру как-то кратко описано.
Post 04 Dec 2013, 20:07
Что конкретно не понятно из инструкции?
Если стандартная установка датчиков и метки на шкиве (отсутствующие зубья или штифт ДНО) как у вас штифт стоит в вмт. В Инструкции написано что если нельзя в менеджере выставить такое значение то прибавьте к нему вычисленное по формуле:
2*128/4=64 + 0 = 64 зуба
Что из этого вам не понятно напишите - дополним инструкцию при необходимости.
По длительности импульса запуска коммутатора тоже самое.
Если же нестандартная установка штифта или пропущенных зубъев относительно вмт и ДПКВ то тут нужно самому считать зубья до вмт любым удобным/возможным/менее трудоемким способом
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 01 Feb 2014, 20:58
Di@Zzz wrote:.... как сработала искра -> коленвал стопорнуло, а стартер беззаботно продолжил свою работу и свернул, собака, венец маховика :cry:
ВО КАК?! у тебя, что танковый АКБ или мега супер стартер что бы он смог свернуть венец?
у меня просто двигатель заткнулся и все!!!
интересно..
Di@Zzz
Post 10 Feb 2014, 09:18
Как оказалось, венец уже до установки SECU держался на честном слове :D
