Page 2 of 4
Re: Что такое масса?
Posted: 23 Jan 2014, 19:57
by pandex
STC wrote:Значит J7/7 (-) от двигателя.
Только желательно чтобы провод был длиной не более 20см, так как при большей длине возрастает индуктивность (сам кузов имеет очень маленькую индуктивность, так как индуктивность зависит от соотношения длины и ширины проводника), что может приводить к влиянию наносекундных помех на МК.
Ага всё понятно. большое спасибо за ответ.
Posted: 23 Jan 2014, 20:48
pandex wrote:Только желательно чтобы провод был длиной не более 20см
Если не получится сделать короче 20 см от двигателя, то лучше подключить J7/7 от кузова, но тоже коротким проводом.
Posted: 24 Jan 2014, 19:34
by pandex
dimonfish wrote:pandex wrote:Только желательно чтобы провод был длиной не более 20см
хорошо спасбо на месте уже определимся.
Posted: 27 Jan 2014, 08:04
by pandex
20 см не как не вышло и сделали коротким проводом около 10 см на кузов, сечение 1,5.
И + взяли на прямую с акумулятора через реле. 2 метра проводом сечение 1,5.
Posted: 27 Jan 2014, 23:27
Да, так правильно!
Posted: 16 Jan 2018, 23:40
by Kleber
Здравствуйте возникает вопрос по поводу подключения secu 3i, разъемы J7/24 и J7/12 (signal ground) соединены с минусами датчиков ДПДЗ, ДТВ, ДТОЖ, ДД и ДК, я так понял их подключать на - АКБ, а разъем J14/7, J15/6, J9/1, J7/1,7,11 соединены c экраном подключаются к кузову автомобиля?
Posted: 17 Jan 2018, 01:21
Да и сразу спалишь блок при первом обороте стартера (объяснять почему?). Нельзя что-то подключать на клемму АКБ, а что-то на кузов. Или все на клемму или все на кузов.
Posted: 17 Jan 2018, 15:00
Дабы не морочить голову , на *-* АКБ должен быть только один толстый провод идущий на блок двигателя и чуть потоньше на кузов.
Posted: 18 Jan 2018, 21:56
by Kleber
Лучше переспрошу, потому что по родной проводке минусы со всех датчиков были соединены в один провод сечением примерно 1.0 и он прикрученный на кузов сантиметров 5 от соединения АКБ с кузовом. плюсы аналогично соединены в одно и на реле в салон.
Posted: 01 Mar 2018, 14:59
by Pavel_Sokolov
Подскажите, верно ли я понимаю на счет массы. Все контакты PGND 3i собрать рядом с блоком в один толстый кабель, вывести его под капот, и развезти в разные точки подкапотного пространства, в том числе и на блок ДВС. Или лучше каждый пин GND довести до подкапотки отдельным проводом, и там их совместить. Экраны датчиков довести до блока 3i. А GND(J7_12 и _24) подключить тонким проводом рядом с блоком????
