Лампа Чек Энжин (Check Engine)
mmlevin
Post 24 Jul 2013, 15:16
Re: лампа чекинжин
uzz wrote:Нужно про логам посмотреть, пишу с .
Примерно несколько недель назад.
Понятно. Отписывался в теме про прошивку, у меня в симуляторе тоже вылазило срабатывание ватчдога, даже просто в фоновом режиме. Но редко.
Vasili4
Post 25 Jul 2013, 05:04
Re: лампа чекинжин
в общем ошибку CRC я победил путем сброса ЕЕПРОМ в начальное состояние.
Ошибку ДПКВ - изменив кол-во зубьев до ВМТ с 19 на 20 (не знаю почему там поставили 19, машина не моя)
Ошибка с ДТОЖ так и выскакивает. При этом температуру он показывает нормально и стоит галочка "кривая задается таблицей". При каком условии появляется ошибка ДТОЖ?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 25 Jul 2013, 09:15
Re: лампа чекинжин
Ошибка ДПКВ, может выскакивать только при плохой проводке или неправильном монтаже.
Изменение зубьев до ВМТ ошибку не дает, меняется только начальный угол опережения.
У меня установлен 18, это просто +12 градусов на все таблицы.
Ошибка ДТОЖ также может происходить от плохой проводки к датчику, или плохом контакте на разъемах.
Vasili4
Post 30 Jul 2013, 10:00
Re: лампа чекинжин
и снова я.....
опять появляется ошибка код прошивки поврежден. не еепром, а прошивки.
Пробовал залить прошивку из архива с бинарниками - все равно такое выскакивает. Плюс пока эту ошибку не убрать вручную из менеджера - запуск двигателя затруднен.... что ж мне сделать с ним?:)
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 30 Jul 2013, 11:08
Re: лампа чекинжин
Ошибка "Код прошивки поврежден" пожет появляться в 2-х случаях.
1. Ты залил прошивку не для того микроконтроллера (например залил прошивку для ATMega16 в ATMega32 и т.п.)
2. Один или более ячеек памяти во FLASH повреждены (нужно менять МК). Это легко проверить. Запиши бинарник в МК, затем прочитай и сравни. Например так:
  Code:
 fc write_binary.bin read_binary.bin
Post 30 Jul 2013, 12:20
Re: лампа чекинжин
А чем прошиваешь? Если авреал, то там есть некоторые особенности. Нужно всегда шить с флагом -v (верификация).
Vasili4
Post 30 Jul 2013, 12:47
Re: лампа чекинжин
изначально прошивал AVR prog и программатором STK500. Потом - через бутлодырь.
Сегодня попробую полностью стереть флэшку и заново записать бутлодырь+софтину с помощью ISP программатора
Прошивку заливаю от атмеги32 в атмегу32а, но разницы в них почти нет.
Остается вариант с битой ячейкой, но чип брал новый.... Хотя всё возможно, проверю. Спасибо за инфу
Vasili4
Post 31 Jul 2013, 05:17
Re: лампа чекинжин
ура ура ура..... ошибку CRC победил. Были не верно выставлены фьюзы, которые отвечают за размер бут сектора, мой косяк, согласен...... Интересно как оно еще и работало при этом:)
Но ошибка ДТОЖ не побеждена. В каких случаях она возникает? Температуру показывает адекватную, кривая датчика задается таблицей, датчик 23.3828
Post 31 Jul 2013, 09:33
Re: лампа чекинжин
Если установлена галочка "Кривая датчика задается таблицей", то ошибку будет показывать если напряжение на датчике меньше 0.2В или больше 4.7В.
Vasili4
Post 31 Jul 2013, 10:09
Re: лампа чекинжин
а то что таблица начинается от 0,18В не может давать ошибку? Или лучше сделать от 0,2 до 4,25?
температуру адекватно показывает, напряжение на датчике в норме.
