Лампа Чек Энжин (Check Engine)
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 14 Jul 2013, 14:17
Здравствуйте!
А что и как показывает эта лампа? Где почитать?
Post 14 Jul 2013, 16:51
Re: лампа чекинжин
Загорается когда есть ошибка (ошибки сохраняются в блоке как у инжекторных контроллеров).
Работает по принципу есть ошибка - лампа горит и наоборот.
Можно активировать режим блинк кодов тогда лампа будет моргать кодами в зависимости от ошибки.
Для активации блинк кодов нужно переназначить любой свободный выход как BC_INPUT.
Тогда при замыкании этого входа на землю или + (в зависимости от выставленной инверсии) будет активироваться режим блинк кодов.
Подробнее в инструкции по менеджеру в разделе переназначение входов выходов
http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
oberon2010
Post 14 Jul 2013, 18:34
Re: лампа чекинжин
благодарю
Vasili4
Post 24 Jul 2013, 05:21
Re: лампа чекинжин
Добрый день. Подскажите кто-нибудь, ситуация такая. Лампа загорается при включении зажигания и не гаснет при запуске авто. Подключаясь ноутом к блоку, устанавливаю галочку "считывать ошибки в реальном времени", выскакивает 2 ошибки: Код прошивки поврежден (CRC) и Поломка или неправильная работа ДТОЖ. Эти ошибки при работающем двигателе. Когда двигатель останавливаешь, добавляется еще ошибка 21 - Сбои в работе ДПКВ - ошибка синхронизации. Пробовал залить новую прошивку, всё равно 14 ошибка выскакивает. ДТОЖ установлен 23,3828, используется таблица по умолчанию...... Как мне победить лампу "джекичан" и убрать ошибки? Особенно интересно про ошибку "Код прошивки поврежден (CRC)"
Post 24 Jul 2013, 07:38
Re: лампа чекинжин
CRC - нужно сбросить EEPROM или через меню на вкладке "данные прошивки" либо перемычкой. Подробнее процесс описан в инструкции по программе менеджеру. После обновления на новую прошивку EEPROM рекомендовано сбрасывать, при этом все ваши настройки будут сброшены!
ДТОЖ показывает правильную температуру? если нет, то нужно настраивать. Возможно, у вас не стоит галочка "кривая датчика задается таблицей" на вкладке температура.
Vasili4
Post 24 Jul 2013, 07:45
Re: лампа чекинжин
про CRC понял, сброшу настройки. Температуру показывает адекватно, галочка "кривая датчика задается таблицей" стоит. А то что при остановленном двигателе выскакивает ошибка ДПКВ, это нормально? или надо что-то копать?
Post 24 Jul 2013, 08:26
Re: лампа чекинжин
Попробуйте сбросить настройки и отпишитесь, возможно ошибка ДПКВ не будет появляться при незаведенном.
Dmitrich2
Post 24 Jul 2013, 08:48
Re: лампа чекинжин
Vasili4 wrote: Код прошивки поврежден (CRC) "
Вы прописали программу через менеджер? Ошибка (CRC) может загораться и постоянно гореть, если модуль не прописан через менеджер.
Vasili4
Post 24 Jul 2013, 09:51
Re: лампа чекинжин
Да, программу заливал через менеджер. Сталкивался с такой ошибкой ранее, лечил как раз прошивкой МК через менеджер. А сейчас - не помогает
Dmitrich2
Post 24 Jul 2013, 10:12
Re: лампа чекинжин
Программу заливали готовую или компилировали сами?
Users browsing this forum: andrey_r, gaykokrut and 7 guests
