Как залить новую прошивку?
CoRoBoK 093
Post 24 Nov 2013, 21:00
Всем доброго времени суток. Подскажите (поэтапно) как прошить блок новым релизом? Скачал но как запихнуть не знаю, инструкцию менеджера читал но не понял куда нажимать что удалять что добавлять. :oops: Это первый вопрос. Вопрос второй, поставил автоподсос подключил по схеме переназначил то что нужно, включаю зажигание а он (моторедуктор 2170-........) только немного дёрнится и тишина, через менеджер не риагирует на нажетие ТЕСТ и РУЧНОЕ ато холодно становится автозапуск замутил а ползовать его немогу,помогите!
kerbetos
Post 24 Nov 2013, 22:36
Re: Как залить новую прошивку?
В менеджере на вкладке "данные прошивки" жмем:
"Действия над прошивкой" и "Открыть флеш из файла"
правим на этой же вкладке резервные параметры
и снова
"Действия над прошивкой" "Записать флеш в secu-3"
можно и проще
"Действия над прошивкой" "Записать флеш в secu-3 из файла"
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 24 Nov 2013, 22:55
на какие выходы переназначил DIR и STEP?
какая прошивка в блоке? для управления ВЗ в имени файла прошивки должна быть _smcu
Еще нужно правильно выбрать файл прошивки в зависимости от конфигурации, накопление есть-нет, фаза есть-нет. Какая конфигурация по подключению?
Обновлять прошивку нужно текущим менеджером (для старой прошивки в блоке).
