Нужна помощь! Где установить ДУИ?
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 16 Nov 2013, 15:21
Собираюсь ставить ДУИ+ДНО на ВАЗ 2109 и... Вдруг внезапно обнаружил, что отверстие под ДНО не доработано :shock: (смотрим фото). А блок СЕКУ уже заказал из расчёта на ДУИ+ДНО :cry:
Я так понял, что по сути мне можно просверлить это отверстие самому, главное найти центр в имеющейся на КПП полуокружности под датчик. У кого какие будут предложения? Как найти центр под отверстие?
Post 16 Nov 2013, 17:29
Re: Нужна помощь! Где установить ДНО?
А если штифта ДНО не окажется на маховике?
Может у тебя стоит 60-2? посмотри в отверстие которое есть, там не зубья идут подряд или есть пропущенные?
Lesha_ua
Post 16 Nov 2013, 23:23
Недоработано отверстие для ДУИ ,так как ДНО стоит ниже ближе к приводу спидометра.
Отталкивайся от крепёжного отверстия для датчика как на ДНО +/- 3мм. роли не сыграют зубья намного больше чем сердечник датчика.
http://secu-3.org/?p=802&lang=RU
Lesha_ua
Post 16 Nov 2013, 23:44
На колоколе сцепления под резиновой заглушкой хорошо видно есть штифт или нет.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 17 Nov 2013, 11:57
Штифт-то и поставить и не проблема - сверлится отверстие, нарезается резьба, заворачивается с фиксатором резьбы резьбовой штифт нужной длины.
Di@Zzz
Post 17 Nov 2013, 14:33
Lesha_ua wrote:Недоработано отверстие для ДУИ ,так как ДНО стоит ниже ближе к приводу спидометра.
Да, ошибся по расположению ДУИ и ДНО, уже поправил. Значит вопрос стоит "Где установить ДУИ?"
Посмотрю ещё на махофик, сфоткаю все его компоненты и посмотрим, как дальше жить. Помню, что штифт есть, а где именно не помню.
Di@Zzz
Post 21 Nov 2013, 14:52
Re: Нужна помощь! Где установить ДУИ?
Сделал фото маховика. Вот что имеется. Штифт на месте 8-)
После него, вроде, на одинаковом расстоянии идут 4 углубления, примерно 5 мм глубиной и 15 мм длиной. Что это? Может это решение для установки одного ДПКВ, поэтому и отверстие в КПП пробито для одного датчика?
Штифт
Что это?
Post 21 Nov 2013, 17:12
Это хорошо!
Осталось сделать отверстие для датчика...
Di@Zzz
Post 21 Nov 2013, 17:19
А что за 4 углубления на второй фото? Или это просто балансировка маховика?
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 22 Nov 2013, 21:08
У меня тоже есть эти углубления. Тебе сейчас нужно отверстие высверлить пот датчик и можно устанавливать.
Ваз 21099.
