Вопросы по подключению блока автоподсоса
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 20 Oct 2013, 23:28
1. Какие конкретно выходы блока МПСЗ SECU-3 необходимо переназначить как: SM_DIR и SM_STEP ?
2. После того как протестирую работу шагового двигателя через менеджер, этот двигатель будет работать автоматически (поддерживать обороты в зависимости от температуры ОЖ)?, либо ему нужно задавать порог закрытия заслонки и порог открытия ?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 21 Oct 2013, 13:51
Re: Вопросы по подключению блока автоподсоса
Непосредственно таких выводов нету.
Во вложении таблица выводов SECU. Печатаеш на листик, и зачеркиваеш те выводы что уже задействованы.
Из оставихся планируеш свою конфигурацию подключений доп. переферии.
У меня подключены: SM_DIR - ADD_IO1 и SM_STEP - ADD_IO2. Блок автоподсоса рядом с блоком SECU, длина проводов где-то 1м 10см.
В менежере есть таблица открытия заслонки в зависимости от температуры, защиты от высоких оборотов нету.
pinSECU.rar
(6.17 KiB) Downloaded 126 times
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Jan 2014, 16:48
вот хочу предложит можно ли сделать так чтоб заслонка регулировала по температуре, обороты.
То есть при включение он полностью закрывал заслонку и по росту температры менял положение автоматический
например ниже + 30 Secu автоматический подбирал такой уровень открытия заслонки чтоб обороты держались на уровне 1200, +40 обороты 1100, +50 900, выше +60 850. ну или как кому угодно будет настроить это всё.
На инжекторах замечал когда заводиш обороты подскакивают до 2500 как завелась он плавно снижает до 1200- 1500 и с ростом температуры заметно как он их снижает.
Так же можно сделать и чтоб secu сам добавлял обороты при снижении напряжение (при просадке) с помощью заслонки. как на инжекторах.
Я новичёк в этом деле так что сильно не ругайте пожалуйста :)
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 398 times
Post 22 Jan 2014, 17:23
Тут уже обсуждается этот вопрос - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=3900#p3900
Users browsing this forum: annik and 10 guests
