ДАД и отстройка опережения
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 24 Jan 2014, 18:08
Re: ДАД и отстройка опережения
Хм, и правда ведь. Попробуем - поправим, поглядим на результат.
kerbetos
Post 31 Jan 2014, 20:52
У меня блок secu-3T со встроенным ДАД по мануалу надо поставить Калибровки – смещение +0,135 В, наклон +53,174 КПа/В
Поставил. На максимальной 40 км в час и 4 передаче показывает давление 102, на холостом ходу 30-35, если разогнаться и с горки двигателем тормозить то около 14.
Давление в килопаскалях я так понимаю, но по даташиту датчик давление меряет от 20 кпа
значит косяк в смещении я правильно понимаю?
если нижнее давление ставлю 14 то у меня 5 расход, это как то не правильно. и часто вываливаеся ошибка ДАД
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 31 Jan 2014, 21:00
Уже писали на предыдущей странице настройки для этого ДАД.
Про ошибку тоже неоднократно. Исправлена в последнем релизе. Заливай последний релиз и настраивай.
kerbetos
Post 31 Jan 2014, 21:37
еще в даташите
MPX4250A
20 to 250 kPa (2.9 to 36.3 psi) 0.2 to 4.9 V Output
Nominal Transfer Value: VOUT = VS (P × 0.004 - 0.04)
VS = 5.1 V ± 0.25 VDC
посчитаем 2 точки например 30 и 100 кпа
для 30 кпа будет 0,408 в
для 100 кпа будет 1,836 в
введем эти данне в менеджере по 2м точкам и получим
смещение 0,204 в и наклон 49,020 кпа/в
для
MPX4250 (D и DP)
0 to 250 kPa (0 to 36.3 psi) 0.2 to 4.9 V Output
Nominal Transfer Value: Vout = VS x (0.00369 x P + 0.04)
аналогично посчитаем и получим
для 30 кпа будет 0,76857 в
для 100 кпа будет 2,0859 в
смещение -0,204 в и наклон 53,0990 кпа/в
что то с мануалом совсем не сходится
надо будет завтра на машине попробовать глянуть какой точно стоит датчик и поправить значения
Been thanked: 1921 times
Post 31 Jan 2014, 21:38
То что в даташите написано что он меряет от 20, не значит что он не будет мерять. Просто производитель гарантирует в этом диапазоне заявленные параметры и все.
kerbetos
Post 31 Jan 2014, 21:46
тут
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
сказано
Калибровки – смещение +0,135 В, наклон +53,174 КПа/В.
я так понимаю неверно сказано?
Post 31 Jan 2014, 21:48
kerbetos wrote:еще в даташите
MPX4250A
для
MPX4250 (D и DP)
Индекс А в конце обозначает абсолютное давление - это то что мы ставим для измерения разряжения.
Ставьте
и будет вам счастье.
Post 31 Jan 2014, 22:09
kerbetos wrote:тут
сказано
Как только отпишутся о положительных результатах (в том числе и вы), сразу поменяют в описании и в прошивке по умолчанию.
Положительный результат (настройки), это 3 расход на ХХ - при нижнем значении ПХХ и верхнем педаль в пол.
Пока только шли разговоры, хотя это дело 10 минут настроек и одной поездки (можно даже лог записать как доказательство).
У меня другой ДАД, я бы уже давно проверил и отписался. ;) Каждый день (вернее ночь) езжу на работу и обратно 25км.
kerbetos
Post 31 Jan 2014, 22:35
alvikagal wrote:Индекс А в конце обозначает абсолютное давление - это то что мы ставим для измерения разряжения.
индекс это всего лишь модификация датчика
kerbetos
Post 31 Jan 2014, 22:37
alvikagal wrote:Пока только шли разговоры, хотя это дело 10 минут настроек и одной поездки (можно даже лог записать как доказательство).
я бы и сейчас пошел проверить, но думаю что после очередной пятничной банки пива не стоит...
завтра попробую и отпишусь
