ДАД и отстройка опережения
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 20 Jan 2014, 18:34
Re: ДАД и отстройка опережения
alvikagal wrote:Аналог трамблёра, я имел ввиду на оборотах 800, УОЗ который вы свели к 15 градусам, т.к. в трамблёре в этом месте грузики ещё не работают, а чтобы заставить сработать ВК, нужно педаль в пол утопить, тогда УОЗ уменьшиться. А в вашем случае он вообще не меняется в этом месте.
А зачем нам на данных оборотах делать угол ещё меньше чем он есть? Смысл? Такие углы поставил ради интереса услышу я детонацию или нет. Детонацию я так и не услышал.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 20 Jan 2014, 19:14
Дело Ваше, можно вообще ДАД отключить и ездить на нагрузочном (13-16) расходе, как раньшев трамблёрах без ВК. Ведь на заводах не инженеры работают, а так делитанты, что захотели, то и прошили.
Угол нужен меньше, когда наполнение цилиндров изменилось в большую сторону. ИМХО.
Вот какие карты (вернее диапазон ДАД) у меня и мне нравится поведение авто. Пробовал опускать обороты до 500 и нажатием на педаль авто набирает обороты. Раньше тоже сводил в одну точку как делаете Вы и авто глохнуло, а сейчас как дизель. Я не езжу в таком режиме, но т.к. жена после автошколы (ездила на Ланосе), привыкла не газовать при отпускании сцепления и ей теперь нравится как трогается авто. Раньше нужно было подгазовывать, чтобы не заглохнуть.
Romchik58
Post 20 Jan 2014, 19:21
Ну эт всё экспирименты, как я уже говорил. Просто хотел посмотреть как поведёт себя авто.
как говориться отрицательный результат - это тоже результат.
А можешь выложить карты под классику 1,6? Попробую на них ещё поездить.
Post 20 Jan 2014, 19:24
Сейчас насчёлкаю и в этот же пост добавлю.
Сделать Мощностной и Экономичный?
Romchik58 wrote:Может не стоит тут засорять, а отправить в личные? Или уж чтобы всем интересно было.
Создал тему в соответствующем разделе - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=241
Лучше начать с мощностного режима, т.к. смесь карбюратора у нас лаптями измеряется при настройке.
Отпишись как результаты будут, и попробуй ОК повышать и понижать например с шагом 2-3 градуса. Может для себя найдёшь с помощью его оптимальный УОЗ.
Romchik58
Post 20 Jan 2014, 19:28
alvikagal wrote:Сейчас насчёлкаю и в этот же пост добавлю.
Да.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 22 Jan 2014, 19:06
Настроил вчера xx и переходную систему карбюратора по широкополосной лямбде,и результат не заставил себя ждать. Сейчас машина едет очень не плохо,и динамика появилась, а всего лишь настроил переходную систему. Не в том направлении оказывается я копал, причиной вялого разгона был карбюратор,а зажигание работает идеально. Расход на xx сделал 2-3,xx ровный карты уоз взял от MPSZ-ZH.
Ваз 21099.
Post 22 Jan 2014, 19:30
Делитесь картами - http://secu-3.org/forum/viewforum.php?f=5
Ну и как настраивали, тоже интересно.
Дмитрий
Post 22 Jan 2014, 19:55
Завтра скину карты и отпишусь.
Ваз 21099.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 10 times
Post 24 Jan 2014, 16:13
На сайте, в описании датчика давления MPX4250AP, допущена ошибка: пристегнут файл на датчик дифференциального давления MPX4250DP. А у него другой диапазон измерения - не от 20 до 250 кПа, а от 0 до 250 кПа, соответственно должно быть: смещение в менеджере для MPX4250AP не 0,133 В, а 0,204 В; ну и наклон не +53,174 КПа/В, а 49,023 кПа/В ( смотреть колонку Typ, табл. 1, стр. 2 документации). Как то так..
MPX4250A.pdf
(165.32 KiB) Downloaded 378 times
Post 24 Jan 2014, 17:37
Я кстати когда настраивал свой датчик вводил по документации MPX4250A смещение - 0,200В., наклон - 50кПа.
Брал среднюю линию характеристики.
Это похоже должно решить вопрос с ХХ и 3 расходом.
Есть таки люди - читающие инструкции. :)
