ДАД и отстройка опережения
Has thanked: 398 times
Post 19 Jan 2014, 22:20
Re: ДАД и отстройка опережения
Вот для ВАЗ 2106 1,6л. инжевые карты мощностного режима, вернее верхний и нижний график, если в первый расход поставить верхний, а в 16 нижний, и разбить остальные приблизительно одинаково, то получите карты для вашего движка. Ну и соответственно ХХ нужно выбирать 1 расход.
Если надо, то можно и остальные расходы скрины сделать, а также термокоррекцию.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 19 Jan 2014, 22:24
У меня приблизитильно так и получилось. Только в 800 об\мин на всех картах угол сходится в 15гр как и на ХХ, чтобы небыло скачков оборотов когда чуть газ нажал, концевик срабатывает и обороты резко увеличиваются. Но 15 гр на ХХ слишком много , начинаешь убавлять винтом чтобы было 860об\мин и двиг начинает работать неровно
Post 19 Jan 2014, 22:29
Угол должен скакать, т.к. начался переходной процесс. УОЗ должен упасть при нажатии на педаль, т.к. смесь и наполнение поменялись.
А так вы делаете аналог трамблёра, а трамблёр не способен обрабатывать весь диапазон ДАД, поэтому смысла повторять его работу нет.
Romchik58
Post 19 Jan 2014, 22:32
Если можно скинь пожалуйста температурную карту. Ради интереса ставил везде 0. Мотор как то жестковато работает
Romchik58
Post 19 Jan 2014, 22:40
alvikagal wrote:А так вы делаете аналог трамблёра, а трамблёр не способен обрабатывать весь диапазон ДАД, поэтому смысла повторять его работу нет.
Я не делаю аналог трамблёра, я просто эксперементирую. Т.к. на инживых прошивках машина пока хорошо не едет. Как писал выше трамблёр даёт 8 гр, я же менял более 15гр. диапазон уже больше
Post 19 Jan 2014, 22:42
Из справки:
При работе двигателя в мощностном режиме обеспечивается самое раннее зажигание для получения максимальной мощности. Для предотвращения детонации при высокой температуре двигателя, в этом режиме зажигание корректируется в более позднюю сторону:
UOZ = UOZ - KTwatUOZ - KTairUOZ
где:
UOZ - финальный УОЗ
KTwatUOZ - Коррекция УОЗ по температуре ОЖ
KTairUOZ - Коррекция УОЗ по температуре воздуха (только в ПО Январь-7.2)
Romchik58
Post 19 Jan 2014, 22:46
Спасибо за карты.
Я так понимаю верхнюю карту нужно перевернуть что бы привести её к виду карты SECU-3?
Romchik58
Post 19 Jan 2014, 22:50
И ещё чем Мощностные карты отличаются от Экономических?
Вроде и там и там нужен оптимальный угол чтобы получить наибольшую работу(мощьность) и следовательно затратить меньше энергии(топливо). Т.е. одно связано с другим.
Post 19 Jan 2014, 22:52
Аналог трамблёра, я имел ввиду на оборотах 800, УОЗ который вы свели к 15 градусам, т.к. в трамблёре в этом месте грузики ещё не работают, а чтобы заставить сработать ВК, нужно педаль в пол утопить, тогда УОЗ уменьшиться. А в вашем случае он вообще не меняется в этом месте.
ДАД даёт возможность работать во всём диапазоне разряжения, что не позволяет трамблёр. Поэтому если карб и система зажигания настроены правильно, то инжевые карты должны работать нормально, а не так как будьто на прицепе кого-то тянешь. А чтобы откатать свои карты, то нужно пробовать ОК менять УОЗ и смотреть на поведение авто и редактировать на этих оборотах УОЗ с поправкой на ОК. Так будет быстрее, но определиться как настраивать ДАД, как в СЕКУ или в МПСЗ и отсюда рисовать карты.
Post 19 Jan 2014, 22:57
Romchik58 wrote:Спасибо за карты.
0 градусов = 8 в СЕКУ
3 градусов = 5 в СЕКУ
6 градусов = 2 в СЕКУ
8 градусов = 0 в СЕКУ
11 градусов = -3 в СЕКУ
Выбор режима (экономичный, мощностной или переходный) осуществляется диспетчером режимов:
· Мощностной режим включается при условии, что положение дросселя превысило величину равную сумме чисел из таблиц Граница зоны экономичного режима и Ширина зоны переходного режима.
· Экономичный режим включается в том случае, когда положение дросселя меньше, чем число из таблицы Граница зоны экономичного режима.
· В переходной зоне, когда положение дросселя больше, чем Граница зоны экономичного режима но меньше, чем сумма (Граница зоны экономичного режима + Ширина зоны переходного режима), УОЗ рассчитывается следующим образом:
UOZ = UOZECO * (TTHRP+MAXDTHR-TP) / MAXDTHR + UOZPOW * (TP - TTHRP) / MAXDTHR
где:
UOZ - финальный УОЗ
UOZECO - УОЗ для экономичного режима
UOZPOW - УОЗ для мощностного режима
TTHRP - Граница зоны экономичного режима
MAXDTHR - Ширина зоны переходного режима
TP - положение дросселя
Про границу зоны экономичного режима и Ширина зоны переходного режима - я не встречал.
Но заметил, что карта экономичного режима и карта для работы с ДК - одинаковые.
Мощностной режим мне больше понравился по динамике, наверно он ближе к зоне детонации лежит.
ПСС
Ещё обратил внимание, что в инжекторных авто УОЗ меняется 50 градусов/сек (это где то 1,5гр/такт на 1000 оборотов). Я себе поставил Скорость изменения УОЗ - 10 гр/такт как в большую, так и в меньшую сторону. Попробуйте тоже поменять на 10 градусов.
