ДАД и отстройка опережения
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 17 Dec 2013, 16:37
Re: ДАД и отстройка опережения
Полностью открытый дроссель.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 17 Dec 2013, 16:43
На вкладке карбюратор инверсия отключена.
Ваз 21099.
Been thanked: 1899 times
Post 17 Dec 2013, 16:44
Можно смотреть и по зеленому и по желтому. Если хочешь смотреть по желтому, то поставь: порог ДПДЗ 0%, наклон ДПДЗ 0 В/%, смещение 0 В.
Дмитрий
Post 17 Dec 2013, 16:47
Понял, спасибо!
Ваз 21099.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 18 Jan 2014, 15:26
Вот тоже вопрос по давлению возник.
Картина похожа на ту, что тут другие участники описывали - до 2 тысяч машина подтупливает, потом едет нормально. Сегодня проверил калибровки ДАД - на полной нагрузке показывает 98, на ПХХ 16...18. При настройке системы я эти значения уже видел и ставил, но потом нижнее давление пришлось поднять до 32, так как ХХ давление 38 и при нижнем 17 получается 5-6 расход. Ездить я так не пробовал - как увидел, что на ХХ расход такой, сразу давление изменил.
Я так понимаю, здесь и проблема. На МПСЗ-ZH настройка была несколько иная - выставлялось начальное давление и наклон ДАД (не помню уже, 14 или 16 наклонов было). Наборы кривых я использовал те же самые и машина на них летала буквально, никакой тупизны не было.
Так от чего же плясать? Забить на то, что большие расходы показывает на ХХ и поставить нижнее давление 17? Или же еще куда копать?
Шланги вакуумные все недавно заменил, хомуты все протянуты, соединения все плотные, на штуцера трубочки тоже плотно одеваются. Вокруг карбюратора брызгал холодным стартом, обороты не увеличиваются, то есть подсоса воздуха нет.
Has thanked: 398 times
Post 18 Jan 2014, 15:42
Какой у Вас ДАД и какие настройки?
Запишите лог езды следующим образом:
1/4 нажатия на педаль и набор оборотов например на второй передаче, затем сбросили скорость и теперь 1/2 педали и опять разгон, затем сброс скорости и опять 3/4 педаль ... и последний раз полное нажатие на педаль.
В логе будет видно расход воздуха с разным открытием ДЗ и тогда уже будет видно, правильно ли работает ДАД.
Но сначала покажите какие настройки стоят и какой ДАД.
Ещё заметил, что многие игнорируют настройку коррекции и коэффициентов, судя из картинки несколькими постами выше, а это тоже будет влиять на работу датчиков.
Нужно взять мультиметр и померять напряжение на разъёмах датчиков и скорректировать эти напряжения в менеджере.
Post 18 Jan 2014, 20:08
Логи не получится записать - на заведенном моторе при подключенном блоке в момент запуска менеджера система падает в "синий экран". На выключенном все нормально. Ноут очень старенький, глючить ему положено уже по возрасту, так что пофиксить проблему вряд ли удастся.
ДАД стандартный, который в блоке идет.
Установки:
нижнее давление 32 (завтра буду с 17 пробовать ездить)
верхнее давление 97
смещение 0,135В (это как и было, не трогал)
наклон 53,174КПа/В (это тоже не трогал)
На выключенном зажигании давление показывает 98,85...99,45 (в разные дни смотрел с телефона, в этом диапазоне значения). Если включить отображение значений датчиков, только что это смотрел, показывает 1, 74В. В движении на 4-й передаче с 40 км/ч резко газ в пол - выше 97 не бывало. На ПХХ бывало, что и 13 КПа выскакивало, но обычно стабильно колебалось в коридоре 16...18 КПа.
Если выставить нижнее давление 17, то на ХХ показывает 5-й расход, он как раз на диапазон 37...42 выпадает.
Post 18 Jan 2014, 20:16
Мы тоже можем заставить блок переключаться между расходами в меньшем диапазоне давлений (как в MPSZ). Нужно просто поставить нижнее давление выше и верхнее ниже. Это конечно неправильно. но для теста кривых можно.
Ставь чтобы на ХХ был 2-3 расход - это всегда правильно.
Дальше два варианта:
1) уменьшай верхнее давление и наблюдай за поведением машины. 16-й расход будет раньше включаться.
Если получишь положительный результат, то значит нужно на где то на средних расходах делать УОЗ таким как на 16-м при правильных настройках.
2) увеличивай верхнее давление, тогда последние расходы вообще не будут включаться. Это значит что нужно на последних расходах ставить УОЗ таким как на том что включается последним на неправильных настройках.
ПС. Это конечно не очень правильный вариант, скорее альтернатива для быстрого анализа ситуации.
По правильному варианту нужно просто отлавливать провалы, запоминая расход-обороты и в этой области химичить УОЗом.
Post 18 Jan 2014, 20:30
На ZH у меня еще на другой машине, когда настраивал блок после капиталки мотора, вылезал косяк с расходами - настойки-то были для убитой полторашки, а она легким движением рук превратилась в 1,8. Пришлось заново настроить начальное давление и изменить наклон ДАД - добился, чтобы на ХХ показывало 2-й расход. Но, как ни странно, после этих настроек не стало тогда ни лучше, ни хуже - изначально машина хорошо поехала, так оно и оставалось.
Кстати, у ZH в программу заложено и в документации записано, что лампа CE моргать начинает при расходе на ХХ выше 5-го - видимо подразумевают, что 5-й расход может быть.
Я попробую завтра чисто по езде, что да как. Может и нормально будет. Если нет, то поэкспериментирую.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 18 Jan 2014, 21:47
t.shkurnyj wrote:Ставь чтобы на ХХ был 2-3 расход - это всегда правильно.
Почему так? Тогда у нас из работы полностью выпадает 1-й расход. Данная рекомендацтя как я понимаю следует из инжектора. У которых ХХ как раз попадает на 2-3 расход а 1-й расход это ППХ. Но у нас ППХ всё равно работает по карте ХХ. Лично я считаю что диапазон нужно настраивать так, что бы на ХХ ходу был первый расход. Тогда у нас будет работать весь диапазон ДАД.
Users browsing this forum: vdm and 7 guests
