ДАД и отстройка опережения
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 13 Dec 2013, 19:06
Re: ДАД и отстройка опережения
С обычной прошивкой (без опции VREF_5V) никаких коэффициентов менять не нужно. Настройте смещение и наклон ДАД, проверьте чтобы при остановленном двигателе показывало атмосферное давление, убедитесь что концевик карбюратора работает корректно. Настройте верхнее и нижнее давления по оси ДАД. Это все.
Post 14 Dec 2013, 13:35
Дмитрий wrote:прошивка secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu, дад который идёт по умолчанию с блоком наверно такой (MPX4250AP), за сканами побежал, попозже скину.
Это прошивка с накоплением, а коммутатор случайно не обычный?
Смещение и наклон ДАД правильные, т.к. ты брал блок у нас со стандартным ДАД (MPX4250AP)
А вот работы концевика нужно в первую очередь проверить. В менеджере желтый кружок "дроссельная заслонка"должен загораться при нажатии на педаль газа. Если не так то нужно настраивать смещение и наклон ДПДЗ и порог срабатывания как в инструкции.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 14 Dec 2013, 17:47
Коммутатор ВТН 0729.3734 и втн 0529.3734. При отпущенной педали газа кружок становится чёрным, а при нажатии сначала зелёный потом жёлтый.
Ваз 21099.
Post 14 Dec 2013, 18:34
Во первых залей обычную прошивку без накопления (без _dwell)
Во вторых настрой концевик так чтобы желтый кружок сразу появлялся.
Порог 50%, смещение 0вольт, наклон 50%/вольт.
Дмитрий
Post 14 Dec 2013, 20:19
Извиняюсь за опечатку,прошивка у меня стоит secu-3t_m32_rev9_strb_smcu. Концевик и калибровку дад завтра буду настраивать,и отпишусь о результате.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 15 Dec 2013, 11:41
Проверил я ещё раз все данные дад,получается на не заведённом двигателе 95кПа,на заведённом в режиме холостого хода 35 кПа,при резком нажатии на газ на 4 скорости 96кПа, при резком сбросе газа 15-18 кПа. В менеджере верхнее давление указал 96 кПа, а нижнее если выставить 18 кПа то расход воздуха растёт до 6,хотя на хх должен быть 2-3 расход. При настройке ДПДЗ я так и не могу добиться чтобы жёлтый кружок загорел, жёлтого цвета у меня вообще нет, при отпущенной педали газа кружок чёрный с зелёным клином,а при нажатии на газ загорается весь зелёным. Порог дпдз установил 50%.
Ваз 21099.
Post 15 Dec 2013, 16:39
Подбери опытным путем нижнее давление ДАД чтобы на ХХ был 2-й расход.
С желтым кружком нужно разобраться, попробуй при отпущенной педали померять напряжение на входе CARB блока, наверное там слишком большое напряжение.
Дмитрий
Post 16 Dec 2013, 16:24
Померил напряжение показывает 0. И в менеджере в сырых значениях тоже 0.
Ваз 21099.
Post 17 Dec 2013, 12:24
А при нажатой педали?
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 17 Dec 2013, 15:29
Дмитрий wrote:Проверил я ещё раз все данные дад,получается на не заведённом двигателе 95кПа,на заведённом в режиме холостого хода 35 кПа,при резком нажатии на газ на 4 скорости 96кПа, при резком сбросе газа 15-18 кПа. В менеджере верхнее давление указал 96 кПа, а нижнее если выставить 18 кПа то расход воздуха растёт до 6,хотя на хх должен быть 2-3 расход. При настройке ДПДЗ я так и не могу добиться чтобы жёлтый кружок загорел, жёлтого цвета у меня вообще нет, при отпущенной педали газа кружок чёрный с зелёным клином,а при нажатии на газ загорается весь зелёным. Порог дпдз установил 50%.
Может инверсия концевика включена ?
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
