ДАД и отстройка опережения
agressor13
Your CAR: 2107
Post 15 Jun 2015, 19:09
Re: ДАД и отстройка опережения
viktor@strelec wrote:цифры 20-98 кпа это условно примерные цифры, если есть чем померять верхний и нижний придел можно точно установить, но это не так важно.
Вообще эту установку можно делать несколькими способами-но главное результат.
Вообще то в инструкции подробно описана эта опирация.
Смотришь сырые значения, едишь километров 50 на четвертой и резко тапку - смотришь че получается это нижний придел, а потом разгоняешь хорошенько километров 80-100 - отпускаешь педаль и смотришь цифры-это верхний придел, в калькуляторе ставишь эти цыфры, лучше кагда после настройки получится что тапку в пол и при этом показывает 15-й расход, чем раньше времени будет включатся 16-й расход. Если получится потом болие точно между 15-м и 16 м можно будет подстроить. И еще совет " скорость уменьшения УОЗ поставь "1" а скорость увеличения УОЗ 3-4 если хочишь хороший старт и реакцию на газульку.
спасибо за дельные советы!
Has thanked: 127 times
Post 15 Jun 2015, 19:43
по феншую, всё-таки, нужно сначала добиться совпадений цифр "сырые значения" как сверху так и снизу, а затем уже играться цифрами паскалей. ибо если датчик исправен то и килопаскали менеджер покажет правильные.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 15 Jun 2015, 20:15
Соврал верхний придел- когда тапку в пол- а нижний когда отпущена педаль
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 15 Jun 2015, 20:36
а как быть , если при 120кмч у меня расход падает ниже того что при хх??
Post 15 Jun 2015, 20:38
тоесть на хх 2.. 3 расход , а при 100-120кмч расход получаетцо ниже первого??
Post 15 Jun 2015, 20:47
Нужно одному товарищу кнопу "Цитата" отключить, а то он ей пользоваться не умеет.
Не нужно цитировать полностью предыдущее сообщение, только частично текст, в остальных случаях нужно нажать "Ответить".
Не нужно писать несколько сообщений подряд. Нажимаем кнопку "Править" и дописываем сообщение.
Уважайте других пользователей.
Post 15 Jun 2015, 20:48
alvikagal wrote:Нужно одному товарищу кнопу "Цитата" отключить, а то он ей пользоваться не умеет.
извини.. :(
agressor13
Your CAR: 2107
Post 17 Jun 2015, 14:30
спасибо viktor@strelec
попробовал ваши настройки стало гараздо интерестнее ехать машина но теперь работают толькло с3го до 10 расходы я так понимаю всетаки придется лопатить по електрике ? спасибо за совет по регулировке уменьшения и увеличения уоз машина стала намного отзывчивее !) пробовал кататся с 16в 1.6 нубирой она с места остается сзади и не доганяет меня ))))
Post 18 Jun 2015, 17:22
agressor13 wrote:пробовал кататся с 16в 1.6 нубирой она с места остается сзади и не доганяет меня ))))
Зделай вот как: чтоб наглядней и понятней было, возьми переменное сопротивление 10к подключи на мар+(5в) и массу, а средний вывод резистора на марS вход ДАД, выставь резистором 10-й расход, потом в менеджере меняешь наклон кривой чтоб стал 16-й расход, потом посмотришь что получается если 15-й и 16-й сразу идеально подстроить неполучится, попробуй еще раз, (смотри сырые значения), неспеши подстраивать сразу после подачи напряжения, дай постоять минут пять пусть прогреется потому как резюки и т.д могут немножко плыть.
(это японский метод настройки :) )
agressor13
Your CAR: 2107
Post 18 Jun 2015, 23:07
оказалось что дад работает отлично и калькулятор считает все правильно ! на механическом приборе обратная шкала я не заметил на ней - тоесть при показананиях на приборе -30 означает что розряжение 70 кПа тоесть совпададает со значением дад в менеджере . и означает это что двигатель не исправен ((( грешу на тарерлки под роспуск пружин !такчто буду пытатся искать проблему в механике а секу работает как часики .
