ДАД и отстройка опережения
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 03 Feb 2014, 04:30
Re: ДАД и отстройка опережения
Если делитель диапазона все же 15, а не 16, то с атмосферным давлением уже не так критично будет, можно и перекалибровывать блок раз в неделю.
Все кто построил забор знают что число столбов всегда на 1 больше чем число пролетов ;)
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Feb 2014, 11:51
Значит все же делитель будет 15. Ну, тогда задача значительно облегчается, буду пробовать.
Но привязку к атмосферному давлению все же надо бы ввести.
Post 03 Feb 2014, 17:25
А вы уверены что это повлияет на ездовые качества?
Боюсь как бы потом не было ложных определений атмосферного давления.
gyl
Post 03 Feb 2014, 17:49
На вашем месте я бы не стал мудрить с переносом карт уоз и поправкой по атмосферному давлению.Достаточно уделить внимание последним 5 расходом.Все равно дад охватывает очень узкий интервал работы дросселя (примерно 0-30% далее постоянно 100кпа после 100кпа в инжекторных авто где используется дад расчет по ДПДЗ )Хотя при 100кпа наполнение примерно 70-80% от максимального при положении дросселя в 30%.Да и с переносом карт инжекторных собратьев был бы по аккуратней (к примеру инж.2109 один расход это примерно 8кпа).
Post 03 Feb 2014, 19:06
Это как так постоянно 100 КПа? Это же, плюс/минус, атмосферное давление фактически. Что, постоянная езда с тапкой в пол что ли?
Я сколько смотрел, так даже при тапке в пол 16-й расход выскакивает только в самом начале разгона, потом снижался до 12...13. А основные рабочие расходы с 7 по 11 получаются.
gyl
Post 03 Feb 2014, 19:17
Возможно на разных авто по разному.На моем авто(21093) при половины тапки постоянно 100кпа.Если уменьшить чуть то 70-80кпа.Смотрел прошивку сенса так там при 70%ДПДЗ УЖЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ далее чисто по дросселю(там дроссель взят за 130% на дад до100%)
kerbetos
Post 03 Feb 2014, 21:11
Еще обратил внимание если ехать на ПХХ и нажать педаль газа загорается ошибка ДАД
даже если только нажать педаль чтоб концевик на карбе разомкнулся
может что то не так настроил?
индикатор дроссельной заслонки при отпущенной педали черный при нажатии желтый
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 03 Feb 2014, 23:10
gyl wrote:Возможно на разных авто по разному.На моем авто(21093) при половины тапки постоянно 100кпа.Если уменьшить чуть то 70-80кпа.
А что за датчик стоит и какие настройки?
При половине тапки 100% - это похоже на неправильную настройку ДАД.
У меня тоже Зубилка и такого нет. Если смотреть на эконометр, то при половине тапки стрелка в районе точки (граница экономичного режима) и при наборе оборотов притапливаю постепенно педаль и стрелка стоит как вкопаная (приблизительно 11-13 расход) и разгон отличный.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 06 Feb 2014, 23:03
gyl wrote:Elektron
Очень сильно зависит от дросселя, для старых ВАГовских моторов с двумя дроссельными заслонками ДАД охватывает практически весь диапазон, у ВАЗа действительно только начало :)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 11 Feb 2014, 12:08
Romchik58 wrote:
t.shkurnyj wrote:Ставь чтобы на ХХ был 2-3 расход - это всегда правильно.
Почему так? Тогда у нас из работы полностью выпадает 1-й расход. Данная рекомендацтя как я понимаю следует из инжектора. У которых ХХ как раз попадает на 2-3 расход а 1-й расход это ППХ. Но у нас ППХ всё равно работает по карте ХХ. Лично я считаю что диапазон нужно настраивать так, что бы на ХХ ходу был первый расход. Тогда у нас будет работать весь диапазон ДАД.
Ещё раз всё переосмыслив, и думая над алгоритмом работы РН для которо я хочу использовать сигнал с ДАД (об этом чуть позже) пришёл к выводу что 1-й расход по сути у нас является прогревочным. Т.е. если на ХХ у нас 2 расход (как все и советуют настраивать диапазон ДАД), то при прогреве когда закрыта заслонка и высокие обороты получается разряжение больше чем на ХХ, следовательно у нас работает 1-й расход. Вот на нём можно построить характеристику для прогрева.
Может кто проверит мои выводы. У кого какой расход при прогреве, когда прикрыта ВЗ? Прост у меня нет возможности подцепить ноут.
Если это так. То 1-й расход - прогревочный
2 - 16-й расход - рабочие
