ДАД и отстройка опережения
Mihail
Been thanked: 10 times
Post 26 Sep 2013, 20:01
Re: ДАД и отстройка опережения
denami wrote:Какой карбюратор и как растачивали?
Можете произвести проверку на не расточенном карбюраторе?
Карбюратор солкс 21083 растачивали шаровыми шарошками до 24/26, растачивали уже после того как собрали мотор и начали его настраивать, поняли что ужасно не хватает воздуха и расход за 20 литров, сейчас в пределах 15 по городу при тапке в пол, жиклеры первой камеры 165/110 вторая 155/115, камера ускорительного насоса увеличена +настроил слоники что бы прям в просвет бил при открытии заслонки
Mihail
Post 26 Sep 2013, 20:44
Вот от калибровкам, верхние значение 102 нижние 16 авто поехало еще бодрее, холостые появились, но как то все ровно как то не то... Но сейчас холостые не важны, важен разгон и подхват, со светофора провалы еще уменьшились но все же затупы есть до 2х тысяч потом нормально едет
Been thanked: 1899 times
Post 26 Sep 2013, 21:03
Холостые обороты не зависят от ДАД, так как система переходит в режим ХХ по концевику карбюратора или ДПДЗ. У вас концевик карбюратора подключен? Индикация ХХ в менеджере правильно работает (при отпущенной педали газа индикатор не должен светиться желтым цветом)?
Mihail
Post 26 Sep 2013, 21:41
STC wrote:Холостые обороты не зависят от ДАД, так как система переходит в режим ХХ по концевику карбюратора или ДПДЗ. У вас концевик карбюратора подключен? Индикация ХХ в менеджере правильно работает (при отпущенной педали газа индикатор не должен светиться желтым цветом)?
Ну тогда поковыряю карбюратор, концевик подключен, поставил галочку инверсии, только стойте при отпущенной педали лампочка горит а при нажатой гаснет, у меня же не классика, или в очередной раз протупил?
Post 26 Sep 2013, 22:10
У вас все наоборот, галочку инверсии нужно убрать.
ЛАмпочка дожна загораться при нажимании педали (когда дроссельная заслонка открыта, то лампочка горит).
Если педаль отпущена, то лампочка не должна гореть, система находится в режиме ХХ.
Mihail
Post 26 Sep 2013, 22:22
STC wrote:У вас все наоборот, галочку инверсии нужно убрать.
Да уже исправил, провалы не пропали, в общем на холостых угол опережения 24-25 градусов при нажатии на газ угол очень медленно растет пока двигатель раскручивается до 2х -2,5 тысяч, вот провалы в этом диапазоне, нагрузка растет а двигатель не раскручивается, на трамблере такого нет... Вот в чем причина?
Post 26 Sep 2013, 22:24
Попробуйте в этом диапазоне поднять УОЗ
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 09 Oct 2013, 09:58
Mihail wrote:Да уже исправил, провалы не пропали, в общем на холостых угол опережения 24-25 градусов
Колбасит из за большого угла на ХХ 24-25 это много на ХХ
Сделай на ХХ макс 12
А рабочая карта пускай начинается с 19-25
Еще раз проверь концевик карба !!!
Александр
Post 16 Oct 2013, 16:10
Добрый день. Интересует возможность установки и отстройки secu-3 на карбюраторный двигатель с наддувом (ЗМЗ-402 с нагнетателем "Рутса"). Будет ли работать система с ДАД GM type 3bar?
Post 16 Oct 2013, 20:48
Будет.
