ДАД и отстройка опережения
Mihail
Been thanked: 10 times
Post 25 Sep 2013, 09:27
Вот значит давно приобрел SECU-3T поставил на свою 21083 выбрал карту скважность 40 подключил ДПКВ+ДАД+ДТОЖ, ДАД моторола заказал в комплекте, подключил всё и забыл, радовался каждый день, но вот в начале лета занялся двигателем, и на средних оборотах начались жуткие провалы и дерганья, на высоких оборотах вроде нормально, крутил октан корректор, запретил понижать угол опережения ниже 15градусов, но все ровно дергается зараза, и ДАД показывает расходов максимум 5, думал подсос воздуха, уже разобрал и собрал все с герметиком, поменял вакуум, все ровно одно и тоже, вычитал что от этих расходов и зависит угол, и это получается нужно 16графиков каждые нарисовать заново?
Кстати детонации нет вообще даже на фиговом 92бензине
Карбюратор 24/26, каналы в головке 35впуск/33Выпуск, большие клапана, вал СТИ 13,5впуск/13,2выпуск фаза 310, камера сгорания доработана более круглая и плавная, степень сжатия 10,5 низ стандарт 1,5.
Post 25 Sep 2013, 11:34
Re: ДАД и отстройка опережения
Трубка ДАД подключена во впускной коллектор?
Если да то:
какое разряжение на ХХ в килопаскалях по прибору?
какое разряжение при максимальной нагрузке?
Двигатель сделали а карбюратор настраивали?
PS
А где ваш отзыв в теме :?: :D
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=35
Mihail
Post 25 Sep 2013, 11:45
t.shkurnyj wrote:Трубка ДАД подключена во впускной коллектор?
Если да то:
PS
Дад подключен к впускному коллектору, на ХХ 40-44 кПа, на высоких честно не помню, нужно подключить и посмотреть, обороты у меня 1200-1300 иначе глохнет, карбюратор расточили, подобрали жиклёры по альфометру, увеличили камеру ускорительного насоса, настроили слоники, топлива хватает и даже богатит при сбросе газа
Post 25 Sep 2013, 12:52
40 кпа вроде маловато для откапиталенного движка.
Тогда сделайте заново настройку ДАД.
Посмотрите сколько на ПХХ столько и ставьте в минимальное давление.
И при максимальной нагрузке - столько ставьте в максимальное.
После этой процедуры у вас должны будут переключаться все расходы с 1 по 16.
Поведение авто сильно изменится, должно стать не хуже чем до ремонта двс.
И только после этого (когда включаются все расходы) можно приступать к исправлению посредством УОЗ всех "провалов".
Как откалибруете мин мах давление отпишитесь!
Mihail
Post 25 Sep 2013, 20:42
t.shkurnyj wrote:40 кпа вроде маловато для откапиталенного движка.
Значит минимальное разряжение 16(максимальные обороты и закрыт дроссель) максимальное 48(под нагрузкой, маленькая скорость и газ в пол), расходы появились все 16. Поменялось поведение во всех режимах, холостой стал плавно затухать, то есть работает работает и постепенно глохнет, добавил на карбюраторе чуть количество но не шибко помогает, провалы стали по глубине меньше и уменьшилась по длине, уже с 2х тысяч начинает ехать, а если с холостых в пол то подергивается, но разгоняется, на высоких повалила... То есть первая вся шлифует вторая шлифанет и успакоется, но если чуть мокро то опять в букс и опять ловлю, ну третья почти так же... В общем что посоветуете? С холостыми и при трогании со светофора...
Been thanked: 1899 times
Post 25 Sep 2013, 20:54
Возможно повторюсь.
1. Проверить чтобы наклон и смещение были для вашего ДАД (по умалчанию в прошивках идут значения для MPX4250, у вас как я понял такой, но все равно проверьте)
2. Если ДАД настроен правильно, то при остановленном двигателе должно показывать примерно атмосферное давление (около 100 кПа).
3. Ввести правильные значение параметров "Нижнее давление" и "Верхнее давление". Значения можно увидеть погазовав на холостых. Например довести двигатель до высоких оборотов и резко бросить газ, давление упадет до минимума (это будет нижнее давление). Затем находясь на оборотах ХХ резко нажать на газ и давление на миг подскочит почти до атмосферного, это будет верхнее давление.
Mihail
Post 25 Sep 2013, 21:08
STC wrote:Возможно повторюсь.
Честно хотел проверить и сказал даже новый менеджер, с калькулятором, но он не видит секу.
Так вот при включенном зажигании показывает давление 44кПа, это мне нужно компенсировать погрешность?
Post 25 Sep 2013, 22:28
Нужно калибровать ДАД. Потому что на незаведенном двигателе должно быть атмосферное давления (около 100КПа), а у Вас 44Кпа
Какой ДАД установлен? Наиболее распространенные ДАД и их калибровки есть на странице
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 26 Sep 2013, 10:54
Mihail wrote:карбюратор расточили, подобрали жиклёры по альфометру, увеличили камеру ускорительного насоса, настроили слоники, топлива хватает и даже богатит при сбросе газа
Какой карбюратор и как растачивали?
Можете произвести проверку на не расточенном карбюраторе?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Mihail
Post 26 Sep 2013, 19:57
t.shkurnyj wrote:Нужно калибровать ДАД. Потому что на незаведенном двигателе должно быть атмосферное давления (около 100КПа), а у Вас 44Кпа
Ок пойду откалибрую ещё раз.
Взял реле от стартера, вынул потраха, просверлил отверстие, вставил дад, припаял ножки, немного герметика, и закрепил на моторном щите.
